Zusatzscheinwerfer mit Straßenzulassung
  • Servus,
    da die Leuchtkraft meines 2011er Amaroks zu wünschen übrig lässt, bin ich auf der Suche nach Zusatzscheinwerfern. Da er Markt von China LED-Bars auf Amazon für 50€ bis ins unbegrenzte breit aufgestellt ist, wollte ich mal nach Euren Erfahrungen bezüglich Zusatzscheinwerfern fragen, bevor man doppelt kaufen muss. Ich habe z.B. an Hella 1FJ 360 002-502 gedacht (2 Stück auf dem Dach). Kennt die jemand oder kann mir jemand andere Zusatz-Scheinwerfer mit Straßenzulassung empfehlen, die nicht viel mehr als 300€ kosten?
  • Moin,
    ich habe diese hier
    https://www.ltprtz.com/2x-70W-UltraLux-40-Modell-ULU70-F-ECE
    Die ältere, etwas kleinere 50W-Version liegt abgebaut irgendwo in der Garage :-)
    (Die auf dem Avatar zu sehen sind)
    Die flachen Scheinwerfer kosten etwas mehr, soweit ich das eben gesehen habe:
    Aber ACHTUNG:
    Denke daran, die Gesamtreferenzzahl aller Scheinwerfer darf 100 nicht überschreiten.
    Bei Xenon hast Du mit den originalen bereits 2* Referenzzahl 17,5 in Summe somit bereits 35.
    Somit kannst Du nur 2 Zusatzscheinwerfer mit je max 32,5 als Referenzahl verwenden.
    Der hier würde gerade noch 2* gehen:
    https://www.ltprtz.com/37W-LED…ghtbar-Modell-DL101-S-ECE
    Ralf
    Edited once, last by Deichrutscher ().
  • Hallo!
    Also ich habe als Fernlicht 4x Lazer ST4 Evolution auf dem Dach und als Arbeitsscheinwerfer vorne einen Lazer T16 Evolution!
    Kosten natürlich richtig Geld aber sind einfach nur mega Hell und mit Zulassung! Auch das mit der Referenzzahl passt super!
    Hatte grade im Feb Tüv und da hat auch alles gepasst und der Prüfer war super zufrieden=)
    Schicke auch gerne mal ein Bild falls du die mal sehn möchtest um sich ein Bild zu machen=)
    Lg Tobi
  • Danke für die Antwort, hast du auch ein Bild wie hell die nachts sind?
    LG Fabian
    Ja bitte, würde mich mal interessieren.
    LG Fabian
  • @ Gerd63 :thumbsup:
    Einfach Edelstahl, mit 2 abgewinkelten Nasen, ca. 5mm Materialstärke
    _______________________________
    Aufnahmen im Dunkeln habe ich leider nicht, Helligkeit sollte aber locker ausreichen (mir langt es).
    Wobei Ihr Euch entscheiden müsst, ob Ihr eine geringere Weite, aber sehr gleichmässige Ausleuchtung haben wollt (40° Streuwinkel).
    Quote
    -> Bei 241 m Entfernung erzielt dieser Scheinwerfer noch 1 Lux bei gerade einmal 38 m Streuung.
    Oder Ihr wollt weiter, jedoch mit vermutlich ungleichmäßigerer Ausleuchtung, dann die mit 10° Streuwinkel.
    Quote
    -> Bei 397 m Entfernung erzielt dieser Scheinwerfer noch 1 Lux bei gerade einmal 30 m Streuung
    Zuvor hatte ich welche vom gleichem Anbieter, jedoch in 50W mit 30° Streuwinkel, hier war die Ausleuchtung schon ungleichmässiger als mit den aktuellen 70W/40°.
    Im ersten Moment hatte ich dadurch den Eindruck, dass die 70W nicht heller als die 50W waren.
    Mit den Xenons zusammen ist die Ausleuchtung der 70W aber sehr homogen und dadurch deutlich angenehmer.
    Hallo zusammen und Hallo Deichrutscher,
    Ich bin neu hier im Forum, deshalb kurz zu mir. Ich bin Alex und fahre einen Aventura V6 Bj. 2018 :)
    Ich interessiere mich im Moment auch für das Thema Zusatzscheinwerfer und habe auch die 70W UltraLux 40° Modell ULU70-F ECE im Auge.
    Wie hast du die denn genau befestigt?
    Hast du dir ein Edelstahlblech zurechtgemacht und das einfach HINTER dem Kennzeichenhalter montiert?
    Die Schrauben gehen, zumindest bei mir, direkt in den Kunststoff der Schürze.
    Habe bedenken ob das so gut hält?!
    Kannst du mich da evtl. aufklären?
    Danke!
    Gruß Alex
  • Moin Alex,
    bei mir sind längere Schrauben verbaut ( lagen bei meinem Schrauber rum, waren von einem FIAT Kennzeichenhalter :D ).
    Zusätzlich sind noch zugeschnittene Hülsen über die Schrauben gesetzt, damit die Hebelkraft des Nummernschildhalters etwas abgefangen wird.
    Da der TÜV beim letzten mal trotzdem noch "Beweglichkeit" angesprochen hatte, habe ich am Halter jeweils unten und oben FPDM-Dichtung als Flächenabstützung angebracht.
    Ralf
  • Hallo Ralf,
    danke für die schnelle Antwort!
    Das heißt aber, generell dennoch im Kunststoff verschraubt?!
    Hast du das beim TÜV denn extra eintragen lassen müssen?
    Und wie hast du das mit der Ansteuerung gelöst?
    Ans Fernlicht gekoppelt oder mit einem separaten Schalter im Fahrzeuginnenraum?
    Alex
  • https://orp-group.de/products/…rferhalterung?taxon_id=32
    Hallo Alex,
    das hier wäre auch eine Option, so befestige ich meine jetzt. Sitzt bombenfest, muss aber auch beim Tüv eingetragen werden.
  • Hallo Alex,
    es wurden keine neuen Löcher gebohrt, sollte somit im Kunsstoff sitzen ( ist schon fast 5 Jahre, 100Tsd Km dran)
    Eingetragen wurde nichts, bei Nummernschildhalter nicht notwendig. Befestigungslaschen gehen nach hinten (somit auch kein Überstand nach vorn).
    Lampen gehen zusammen mit dem Fernlicht an, jedoch nur wenn gleichzeitig die Zündung an ist. Wurde bisher vom TÜV nicht moniert.
    Mit den 50W-Leuchten: -------- Mit den 70W-Leuchten:
    EDIT:
    gerade Bilder aus dem Jafferau-Tunnel in Frankreich gefunden (Screenshots von Dashcamvideo):
    Xenon Ablendlicht: ------------- Xenon Fernlicht + 70W LED
    Ralf
  • Hallo octain,
    danke dir, den Halter habe ich auch schon gefunden, finde den Preis aber verhältnismäßig hoch.
    Kann den jemand hier bestätigen, dass genau dieser Halter beim V6 passt und auch vom TÜV ohne Probleme eingetragen wurde?
    @ Ralf
    Danke für die Bilder!
    Scheint schon ein großer Unterschied zu sein ob mit oder ohne Zusatzscheinwerfer.
    Gruß Alex
  • Warum sollte der Halter nicht passen? Kennzeichen ist nicht kleiner oder größer ;-}.
    Die Befestigung erfolgt soviel ich weiß mittels der Kennzeichen Löcher.
    Eingetragen wird der nicht, braucht er auch nicht. Es ist nur ein Befestigungsteil, eine Schelle für Scheinwerfer wird auch nicht eingetragen. Er darf nur nicht nach vorn überstehen wie schon geschrieben.
    Hallo Heiko,
    die Frage ob's passt war auf den Halter von Offroad Products bezogen, der an den Querstreben hinter dem Kühlergrill befestigt wird...
    Naja, Scheinwerfer sind jetzt mal bestellt :)
    Den Halter versuche ich mal selbst nachzubauen.
    Wenn erfolgreich, folgen Bilder.
    Danke euch für eure Hilfe auf jeden Fall!
    Gruß Alex
  • Der Halter passt gut, wenn du den nachbauen willst, kannst du dir hier noch ein bisschen Inspiration holen.
  • Guten Abend Leute.
    Wie ich mir das vorgenommen hatte, habe ich mir meine Halterung für meine Zusatzscheinwerfer für den V6 nun selber gedengelt.
    Ursprünglich wollte ich mir den Halter von Offroad Products nachbauen. Leider hatte ich nicht wirklich die Möglichkeit, mir was zu schweißen.
    Es musste also die quick & dirty Bauhaus-Lösung her und ich muss sagen: Ich bin schwer begeistert, was ganz ohne schweißen draus geworden ist!
    Demontieren musste ich lediglich die 4 Schrauben von der Abdeckung überm Kühlergrill.
    Zum Vergleich:
    Der Halter von Offroad Products kostet 119€.
    Mein Materialaufwand waren ca. 25€, inkl. Lackspray.
    Anbei ein paar Bilder für euch!
    Gruß Alex
