Amarok V6 Inspektion & Ölservice ????????
Inspektion & Ölwechsel 80000km
naja, und warum füllst das Öl nicht bis max auf?
und warum löscht die Fehler nicht wenn eh schon drin bist?
naja, jeder wie er mag
Moin, ich habe leider keine Gerät um den Service über OBD zurück zu stellen. Wenn ich das über den Tacho mit Zündung an und aus mache, habe ich keinen Flexibel Intervall mehr. Mir stellt sich nun die Frage, hol ich mir einen Rücksteller für den OBD Anschluss, oder mache ich jetzt Jährlich/ 15000 km Ölwechsel. Der v6 hat ja 8 Liter öl drin, aber es wir auch Thermisch durch die DPF Reinigung sehr belastet. Was meint Ihr? Welchen Rücksteller könnt Ihr für einen Leihen empfehlen?
ist eh besser fürn Motor
PDF Reibung
was du alles kennst, kannst mal erklären was da wo reibt
War ein Tippfehler. Soll Reinigung heißen
Ich mache immer alle 15tsk km, also ca. alle 6 Monate Ölwechsel
Du hast wohl ne Ölquelle im Garten??
ne wieso, das Öl kommt aber aus nem Schlauch der an der Werkstattwand hängt bei meim Spezl
Hallo Zusammen
Betreffend Öl Wechsel Intervalle macht Ihr das nach KM Leistung z.B alle 15000 oder nach auch Zeit -Intervallen?
Welches Öl verwendet Ihr Viskosität ist klar 5w30 aber habt Ihr einen spez. Lieferanten sprich Marke?
Danke für die Beantwortung und Grüsse
spätestens bei 15tkm, eher 10tkm
5w30 Öl mit echter Freigabe nach VW 507.00
Liste hier: https://erwin.volkswagen.de/er…/oil/step_50400_50700.pdf
ich stehe auf Castrol….
Mobil 1, Shell, Addinol, Liqui Moly / Meguin, Fuchs und solche gehen aber auch
hauptsache echte Freigabe
dazu Ölfilter von Mann oder Mahle
und dank dem Tipp vom Der Glonntaler auch eine Dose ProTec Oil Booster
dauert keine halbe Stunde dank verbautem Ablassventil und kostet mich 75€ Material und ist damit billiger als ein Schaden
Grüezi Andi
Danke für die schnelle Rückinfo, werde ich dann auch so einführen damit mein Motörchen ( 53000km) lange läuft und ich noch lange fahren darf...
vielleicht überlebt er mich dann noch...-) mein Motor ist ja auch nicht mehr der Jüngste......
Dies gilt schon für den V6 oder ?
ich handhabe das so beim V6 TDI, würde es aber auch beim R4 TDI so machen
zuletzt war er auch mal wieder beimoffiziellen Service/Inspektion bei VW (damit er entspr. Einträge im Serviceplan hat) inkl. HU/AU und dort wurde der Zustand gelobt
auch beim anderen Fahrzeug im Haushalt wechsle ich früher, als von VW (Skoda) gewünscht, verwende dort jedoch anderes Öl wegen der Freigaben
Danke
wenn du in den Service bei VW gehst nimmst du dann dein ÖL mit oder nimmst das von der Werkstatt?
War kürzlich im Service mit ÖL wechsel und dann kosten mich 8l rund 250 CHF resp. auch €..
meine Werksatt sagt wenn das ÖL von Ihnen kommt hätte ich weniger Probleme bei einem Motorschaden
wie macht Ihr das in Deutschland
ich nehme nur eigenes Öl mit zum Service,
zuletzt habe ich sogar den Ölfilter „angeliefert“
das geht OK weil abgesprochen und es kommen bei mir eh noch immer Sachen mit drauf, die ich zusätzlich machen lasse, wie vorgezogenen Wechsel der Bremsflüssigkeit z.B. oder überhaupt das ich den Öl-Service quasi jährlich offiziell mache statt nur alle 2 Jahre und 40tkm.
verbuche das unter gegenseitiges geben und nehmen.
zahle dazu auch eine kleine Pauschale für die Altöl-Entsorgung, was ich auch absolut OK finde.
was das Öl angeht
mein VW Partner macht Fotos von den original verschlossenen Gebinden für deren System, dazu vermerkt man genau die Sorte auf dem Wartungszettel und auch der Rechnung, damit im Schadensfall alle (Partner und ich) ggü VW auf der sicheren Seite sind
Moin, aber macht es wegen der VW Garantieansprüche Sin mit einen Amarok Bj 2016 und 65000 km noch zu VW in die Inspektion zu fahren? Da gibt's doch nichts mehr auf Garantie Und Service mit Ölwechsel ist dort 300€ teurer und wenn man öl mitbringt immer noch 120€ teurer.
Nein, aber meine autos sollen lange leben....alle bisherigen VW wie Passats / Sharan / Touareg V8 wurden it absolut unproblematischen 350tsd km + x noch verkauft!
Nie ein Motorproblem....also bleibe ich bei meinem 15.000 Intervall. Die 100 € für Öl und Filter habe ich über
Hallo Zusammen
15.000 Intervall...also 2 -3x im Jahr
Mobil 1. das Grüne https://www.amazon.de/Mobil-ES…-30-5L/dp/B003N86A5A?th=1
das musst du für dich entscheiden
mir persönlich geht es um
- keine Garantie, aber zumindest "Kulanz" bei einigen Dingen
- die Mobilitätsgarantie, sprich abgeschleppt werden bei Problemen
- den evtl. Widerverkaufswert falls ich ihn doch mal abstoßen sollte
Seh ich genauso, alles über 15000km ist Altölpanschen
man hört das auch, wenn die Hydrostößel langsam das klappern anfangen
mit neuem Öl ist dann wieder Ruhe
ich schütte meist dieses hier rein, was für BMW und DB taugt, taugt auch für nen VW/AudiMotor
die Leichtlaufplörre hab ich auch mal probiert, merkt man kein Unterschied, und ich mag so dünne Öle nicht, das andere ist bisschen dicker und dunkler, is mir sympathischer, wobei das egal ist, alles die selbe Grundsubstanz
das Zeugs kommt halt ausm Schlauch, gibt noch andere Sorten ausm Fass, aber da müsste ich mit der Ölkanne rumlaufen
egal Hauptsache es ist Öl drin im Motor
was die Viskositäten angeht in den Datenblättern, so sind die Öle aber sehr (!) identisch;
was abweichen dürfte, sind die Additivpakete undzwar aufgrund der Normen
was Normen angeht, die VW 504.00/507.00 ist eine der anspruchsvollsten überhaupt
wer mal vergleichen mag: https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html
naja, 5W-30 ist 5W-30, klar das die ziemlich gleich sind
und die Additive, da kommt bei mir eh ne schwarze Dose OB rein, damit ist das Öl eh gepuscht und übersteigt sämtliche Vorderungen
deswegen ist mir Sorte und Marke eigentlich völlig egal, früher bin ich Öl vom Baumarkt gefahren im Patrol
Nissan sagte der braucht unbedingt alle 5000km Ölwechsel mit Synthetiköl, ich hab normales 10W-40 oder sowas reingekippt, 5l Kanister für 10 DM und hab alle 10 000 gewechselt, der Motor lief 286000 km ohne Probleme und schnurrte auch da noch wie ein Kätzchen, mir braucht keiner kommen und behaupten das billiges Öl nichts taugt
