Das Problem ist, ich habe ja „noch“ kein VCDS. Das wäre dann wieder ein Punkt gewesen, der sich positiv auf eine eventuelle Kaufentscheidung auswirken könnte. ![]()
Christian
Christian
ist hier eventuell jemand mit nem canyon der die scheinwerfer auf dem dach hat und xenon nachgerüstet hat? ich hab die originalen xenonscheinwerfer nachgerüstet mit steuergeräten und alles was dazu gehört. jetzt hab ich das problem das die xenonbrenner beim aufblenden anfangen zu flackern wie in der disco. beim abblenden dauert es dann ca ne minute und sie leuchten wieder normal. vielleicht hat jemand nen rat woran es liegen kann.
Werden die Klappen angesteuert?
Mit den Lampen auf dem Dach ist die Aufblendfunktion der Hauptscheinwerfer doch normalerweise (Werkseitig) deaktiviert.
Christian
Deswegen fragte ich ja... Ist ja nicht werkseitig...
Das was du da beschreibst hört sich nach dem selben stroben an das ich anfangs hatte, musst mal die ersten Seiten durchstöbern. Ich denke da muss ein Fehler in der Codierung sein, schreib mal Loki an der wollte die Codierung eh mal reinstellen.
Hallo timelessamarok,
hat sich was Neues ergeben, ist das Stroben noch vorhanden?
Werden die Klappen für das Fernlicht angesteuert? Hatte Heiko schon mal gefragt.
Eventuell wird beim Original, bei Fernlicht die Spannung für die Scheinwerfer runtergeregelt, gedimmt.
Dann bekommen die Brenner nicht mehr genung Spannung und flackern.
Aber das kann man nur ausmessen.
Gruß Jörg
bis heute früh hat er noch geflackert, jetzt geht er nicht mehr. Werde morgen erst mal bei VW anrufen, ich vermute das das Steuergerät nen Klapps hatte. Mal sehen was sie sagen. Links funktionierts ja.
Mich wundert es ja auch das es beim Aufblenden angefangen hat da das Kabel vom Aufblendlicht ja ab Werk fehlt.
das Kabel vom Fernlicht fehlt bei dir?
Dann geht ja das Fernlicht und die Lichthupe bei deinen Xenon garnicht, nur die Zusatzscheinwerfer?
Laut Schaltplan hätter er aber das Fernlicht haben müssen.
Gehen bei Lichthupe die Zusatzscheinwerfer an?
Gruß Jörg
Jörg, beim Canyon mit Zusatzscheinwerfern ist ab Werk das Fernlicht vorn deaktiviert (wie auch immer). Es sind nur für 4 auf dem Dach aktiv da max 4 Fernscheinwerfer erlaubt sind. Bei Lichthupe ebenfalls nur oben...
Verdammt,
dann kann man ja gar nicht mehr drängeln...
Wenn die vier Scheinwerfer auf dem Dach angehen macht das schon Eindruck
. Drängeln klappt damit
hervorragend :jump: :jump: :jump:
Frank
Aber nur mit genug Abstand,
Sonst sind die nicht mehr im Spiegel zu sehen, oder?
ich habe mir den Schaltplan noch mal angesehen.
Man sollte auch die Fußnoten mal lesen,
, da steht beim Fernlichtkabel die Fußnote 4, " 4* nicht bei Zusatzscheinwerfern".
Aber das erklärt nicht das Flackern.
Da es auch nur auf einer Seite ist, wird der Fehler am Brenner, Brennersteuergerät oder fehlerhafte Steckverbindung liegen.
Am BCM kann es nicht liegen, dann würde es auf beiden Seiten flackern.
Das es gerade beim Aufblenden auftrat, halte ich für Zufall, da am Scheinwerfer kein Fernlicht anliegt.
Gruß Jörg
Nabend Community!
Gibt es inzwischen eine definitive Lösung / beschreibbaren Umbau zur Xenon Umrüstung beim Rok?
Mittels Zusatzplatine / neuem BCM / VCDS Codierung?
Danke für ne kurze Info ![]()
Gruss Kai
Das ist so einfach nicht zu beantworten... Kommt auf Baujahr und Ausstattung an.
für die Rocks ohne Autolicht und ohne Start/Stop habe ich die Adapter, ist Plug & Play, wird nur zwischen Scheinwerfer und Lampenkabel gesteckt, fertig.
Für Autolicht und Start/Stop habe ich noch keine funktionierende Lösung, da gibt es leider immer wieder Probleme.
Wäre schön, wenn ich mal einen Rock mit Autolicht zum Messen hätte.
Aber in meiner Nähe kenne ich keinen der einen hat.
Eventuell liegt es nur an der Lampenausfallerkennung, die müsste dann nur raus codiert werden.
Gruß Jörg
Jörg, kriegen wir hin... Nur die Zeit...
Mahlzeit ![]()
also ich habe mir schon mal einen kleinen Oscilloscope eingepackt, wenn ich es irgendwie schaffe, will ich mir am langen WE mal die einzelnen Spannungen anschauen ![]()
Wir bleiben also in Kontakt ![]()
Gruß Olaf
Jörg von wo kommst du den Ich hätte das und dort könntest du es auch messen
