Umstieg von Discovery 3 auf Amarok
  • So, es schreitet voran !
    Gesucht wird ein Amarok DC
    Farbe : Candy weiß (evtl. auch andere Farbe)
    Motor: TDI 2.0 mit 180 PS
    Getriebe: 8 Gang Automatik 4Motion
    Wunsch An/Umbauten:
    Fahrwerk: tough dog oder tjm heavy duty oder OME 40mm (keine Distanzblöcke gewünscht, lieber mehr Federweg, da bin ich aber noch am abklären)
    Bodylift: max. 50mm-60mm (vermutlich Delta)
    Seilwinde: Warn Xeon , da ferngesteuert entkoppelbar
    Schnorchel: Safari Snorkel
    Skidplates: Asfir
    Rockslider: Rhino4x4 Australien
    Differentialschutz: wird selber gerfräst (aus AL7075)
    Heckstoßfänger: Maniac 4x4 mit integriertem Reserveradträger
    Reifen: Discoverer STT 265/70 R17
    Felge: Delta 4x4 Klassik Black Beadlock
    Hardtop: wenn Zeit, dann Eigenbau sonst AluCab
    Kompressor: ARB-Doppelkompressor 12-Volt, CKMTA12 (vorhanden)
    Sperren: ARB Airlocker
    Batteriesystem: T-MAX DBS02 (Batterie soll unter die Motorhaube)
    Dachträger: Eigenbau, soll ins Hardtop integriert werden, Dachzelt wird von Innen verschraubt um Aufbauhöhe so gering wie möglich zu halten
    Dachzelt: James Baroud Extrem (vorhanden)
    Ausbau Pritsche/Hardtop : Selbstgefräste Aluminium (AL7075) Streben bzw. Verbinder, um einen Modularen Ausbau zu erhalten (lange Tour, kurze Tour, harte Tour)
    Klappbare Solarpanel (für kaltes Bier)
    Markise: Rhino Rack Foxwing
    (Standheizung, wenn noch nicht vorhanden)
    Hoffentlich nichts vergessen :cheer:
    Gerne für Verbesserungen offen ...
  • Hallo Disco,
    Ja so wie es aussieht bist Du ja dann jetzt vollständig vom Amarok infiziert und komplett mit im Boot :thumbsup:
    Freut mich, viel Spass beim Suchen und Kauf.
    Lass Dir gut gehen und bald mal beim Treffen mit Amarok :becks:
    Sisko
  • Habe mal 2 Fragen zu deiner Wunschliste da ich selber gerade suche:
    1. warum suchst du eine Automatik wenn du offensichtlich ins Gelände und längere Touren machen willst?
    2. warum möchtest du nicht die Werkssperre sondern die von ARB verbauen?
    Zum Hintergrund. Ich bin aktuell Automatikfahrer würde aber wegen der Abschleppproblematik beim Automatikgetriebe und wegen meines Ziels Fernreisen zu machen zum Schalter mit zuschaltbarem Allrad tendieren, es sei denn und darauf hoffe ich, das du gute Argumente für die Automatik hast.
    Zur Sperre hatte ich von René gelesen, dass die werkseitigen besser als jede Nachrüstlösung sein soll. Hast du hier andere Infos?
  • Moin,
    Abschleppen geht laut Handbuch auch mit Automatik mit Einschränkungen
    nicht weiter als 50km, nicht schneller als 50Km/h
    Ausschnitt aus Bedienungsanleitung:
    Ralf
  • Wieso soll die werkseitge Diffsperre besser sein ???
    Steht ja eine komplett andere Technik durch die ARB zur Verfügung. Simpler weniger anfällig und keinerlei Eingriff in die bestehende Bordelektrik.
    Es gibt übrigens vier verschiedene Arten von Diffsperren:
    1. Rein mechanisch über Seilzug (für richtigen, Hardcore Offroad Einsatz, oft simple Eigenbauten abgeleitet von ARB Einzelteilen.)
    2. Über Unterdruck bzw. Vakuum angetriebenes System (Schwarz Sperre)
    3. Über Druckluft angetriebenes System wie die ARB Sperre (leicht zu reparieren, kaum anfällig, leichte Ersatzteilversorgung. Wenn sowieso schon ein guter Kompressor für ein Drucklufthorn verbaut ist, kann der Drucklufttank mitverwendet werden.)
    4. Elektronische Diffsperre, ab Werk verbaut, problemanfällig ,selbt bei meinem Toyota, ein Teil der Bordelektronik, solange keine Probleme vorhanden sind funktionierts eventuell, abhängig von Original Ersatzteilen =teuer,wird bei der Herstellung verbaut weil günstiger und für den Normalfall genügende Qualität.
    Warum also Elektronisch ! Wenn's schon ab Werk drin ist, o.k. Wenn man wählen kann, definitiv nicht !
  • Die elektronische ist ab Werk onehin drinnen.
    Die zusätzlich ab Werk kaufbare ist eine mechanische Sperre der Hinterachse.
    Edit:
    Soweit ich mich erinnere (hatte Rene hier auch mal irgendwo geschrieben), wird diese per Magnetschalter aktiviert.
    Je nach Antriebsart wird Vorne/Hinten entweder starr (50/50 beim Zuschalter) oder per Torsenzwischendiff. (Permanent-Allrad) gesperrt.
    Ralf
  • Das muss ich Dich leider korrigieren Ralf
    Die "elektronische" die Du im ersten Satz erwähnst ist wohl mehr die Traktionskontrolle. Dieses ist logischerweise immer elektrisch.
    Die Zusätzliche ist KEINE mechanische Sperre. Wie wird wohl ein Magnetschalter angesteuert ? Elektronisch !
    Banal gesagt, muss man sich das so vorstellen:
    Bei einer 100% Sperre wird in dem hinteren Diffrential ein "Riegel" hinein geschoben (Dies funktioniert genau genommen immer mechanisch :-), wenn sich nichts bewegt, wird nichts blockiert), der das Ganze blockiert.
    Nun geht es ganz einfach darum, wie dieser Riegel geschoben wird.
    1. Elektronisch=Magnetschalter
    2. Mechanisch=Seilzug bis zum "Riegel"
    3. Druckluft=Druckluftzylinder
    4. Vakuum=Vakuumzylinder
    Was erwähnt werden muss:
    Mit einer Diffsperre kann man sehr viel kaputt machen !!
    Wer sich mit einer Diffsperre nicht auskennt, ist mit der VW-Sperre eventuell am Besten bedient, da die Elektronik einen gewissen Teil überwacht!
  • Das war doch das was ich geschrieben habe.
    Die elektronische ist ab Werk serienmäßig und arbeit über das ABS durch gezielte Bremseingriffe am durchdrehendem Rad.
    Die zusätzlich ab Werk lieferbare ist eine mechanische Sperre die das Hinterachsdiffernzial 100% sperrt.
    siehe Prospekt:
    Ralf
  • Der Wrangler Rubicon hat auch "nur" eine elektromagnetische Sperre in der Hinterachse. Einer der besten Geländewagen überhaupt. Wie man im Netz lesen kann geht die Sperre ab und an zu aber nicht mehr auf....da kann man froh sein das man bei VW Leute hat die wissen was zu tun ist. Fiat ist da häufig überfordert. Toyota baut erst gar keine ein...da bleibt nur die ARB Lösung die sicherlich auch keine schlechte ist. Man muss dann nur jemanden haben der im Falle eines Fehlers das passende Know-How hat...
  • @ Flowdivider ,stimmt genau. Hier reden wir von einem richtigen Offroader,dem Jeep. Wie bereits erwähnt kennt man das gleiche Problem bei den Toyotas. In beiden Szenen gibt es Leute die dann auf ARB umrüsten. Weil man dann eben mehr Möglichkeiten zum Improvisieren hat im Falle einer Fehlfunktion. Darum gehen die ganz krassen Offroader auf mechanische ( und nicht das was VW unter mechanisch versteht :vogel: ) mit Seilzug oder Gestänge zurück. Nicht sehr komfortabel aber sehr effizient.
    Vermutlich meint VW mit ihren Begriffen mehr die innere Funktion der Sperre und nicht deren Ansteuerung. Währe eine logische Schlussfolgerung.
  • Autmatic ist auf Reisen und im Gelände meiner Erfahrung nach überlegen. Ob es jetzt bei der 8 Gang ohne jntersetzung auch so ist wird sich zeigen. Landrover, Jeep alle bauen nur noch Automatik in ihre Offroader.
    Zur Sperre. Beim testfahren ging die sperre nicht rein und nicht raus wenn ich es wollte . So geht es wohl auch anderen hier im Forum. Somit ist klar Arb Sperre, die macht was ich will und geht immer rein und raus .
  • Hier einmal ein Schulungsvideo zum Antriebsstrang (mit der mechanischen Hinterachssperre ab 12:35min)
    https://vimeo.com/41954803
    Also für mich ist das eindeutig eine mechanische Sperre, die elektrisch geschaltet wird.
    welchen Vorteil jetzt eine ARB haben soll entzieht sich meinem Verständnis, die hat mehr mechanische Teile (Kompressor/Ventile/Luftschläuche).
    Die VW-Sperre hat Kabel/Schalter/Hallsensor, alles überall verbaute Standardteile.
    Das z.B. am Hallgeber Fehler passieren können ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber Fehler passieren sicherlich auch an Luftdruckgesteuerten Sperren.
    Ralf
  • Einen Kompressor an Bord zu haben hat schon viele Vorteile... Gerade wenn man im Sand (Wüste etc...) unterwegs ist und den Luftdruck aus den Reifen nehmen muß... oder wenn man sich festgefahren hat einen Airjack Sack aufzupumpen um unten ausgraben zu können...
    Wie auch immer, ich denke die ARB Sperre steht dem original verbautem Teil im nichts nach und hat auch durchaus Vorteile...
    Für mich kommt ein zuschaltbarer nicht in Frage weil ich mit 4 angetriebenen Rädern fahren möchte. Eine ARB Sperre dazu...perfekt.
    Automatik ist auch ne feine Sache (war früher immer ein Gegner davon...) mittlerweile finde ich es mehr als Genial.
  • Nicht nur in der Wüste mein Freund, sondern auch im rumänischen Schlamm, wirst du bei nassem Wetter nur mit 1 bis 1,5 bar unterwegs sein. Aber es gibt natürlich noch weitere Vorteile wie Luftfilter ausblasen, Sachen trocknen, Staub aus sämtlichen Ritzen los werden und natürlich Werkzeuge wie Schrauber, Schleifer und Bohrer anzutreiben.
  • Hi Disco,
    hab' mit Interesse Deine Liste gelesen. Du planst ein DBS. Wo willst Du denn die zweite Batterie im Motorraum unterbringen? Ist da noch irgendwo Platz? Ich denke auch über eine ähnliche Lösung nach und hatte mich schon mit dem Gedanken abgefunden, eine Halterung unter dem Auto anbringen zu müssen.
    Gruß Epiktet
