Horntools Rock Slider an Amarok BJ 2013
  • Die Platten werden ein Laserzuschnitt sein. Da bohrt keiner mehr Löcher. Das wäre viel zu teuer. Also ist die Zg herstellerseitig schon ok. Zum selber machen hat Glonni schon Recht.
    Gruß Patrick
    Home is where you are.
  • Hallo nochmal von mir an der geeigneten Stelle zum Thema.
    Ich war letztens in Dornbirn und habe die Teile geholt. Nach anfänglichem Gefluche, weil die Bügelschrauben der originalen Trittbretter bei mir einfach nicht rauswollten (Manis "Sache von paar Minuten"-Bemerkung ist ohne Frage richtig, das war auch meine Erwartungshaltung, aber das wars eben nicht), habe ich mich nach einer Woche nochmal drangegeben. Jetzt habe ich Zeit.
    Und, immerhin, nach gutem Zureden ließen sich die Dinger nun rauswursteln. Die neuen rein, war kein Problem.
    Dann die Halter drangeschraubt -- also ich wüsste jetzt wirklich gern, wie das bei euch aussieht. Es kann doch kaum richtig sein, dass nur die Halter (ohne montierten Rockslider) schon viel zu nah an der Kabine sind. Vorne ists prima, hinten geht so aber der in der Mitte ist quasi direkt dran. Da ist, wenn überhaupt, höchstens 1mm Luft zwischen Kabine und Halter.
  • Zoetrope
    schau mal hier: Horntools Rock Slider an Amarok BJ 2013
    ich habe mir die "Distanzbleche" aus Edelstahl "einschlitzen" lassen, weil so musste ich nicht die kompletten Halter demontieren sondern brauchte nur die Schrauben etwas lösen und dann die Bleche "reinschieben"....
    im übrigen kann Horntools nicht viel dafür....Problem ist, dass die Kabine nicht 100% mittig auf dem Rahmen sitzt, dazu Toleranzen.....
  • Ja, das schon. Aber es kann doch nicht sein, dass die Abstände auf der Beifahrerseite okay sind, aber auf der Fahrerseite ganz anders ausfallen. Angenommen, sie hätten im Werk die Kabine schief aufgesetzt, dann müssten die Abstände Halter <-> Kabine auf der Beifahrerseite doch genauso bescheiden ausfallen -- nur eben in umgekehrter Reiheinfolge.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Jedenfalls habe ich jetzt fürs erste die Faxen dicke und bin fast soweit, die Teile wieder zurück zu bringen. Die Halter in der Mitte kann ich bei mir nur auf eine Weise anschrauben, sonst ist die Box unten drunter im Weg.
    Auf die Weise ließen sich aber die Rockslider nicht an die Halter anschrauben, weil der mittlere "im Weg" ist.
    Außerdem werden die Bügelschrauben schon mit den mitgelieferten Scheiben zu kurz, wenn ich die mittleren Halter auf der jeweils anderen Seite versuche anzubringen.
    Aus der Einbauanleitung bin ich zuerst nicht schlau geworden, weil der mittlere Halter bei mir schmal und nicht so gespalten ist, wie in der Anleitung aufgemalt. Nach einem Vergleich mit euren Fotos im Thread hier habe ich gesehen: Okay, scheint bei allen so zu sein.
    Hier mal eine Skizze, weil ich mich vielleicht verwirrend ausdrücke. ;)
    Ich weiß ja, dass ich eher zwei linke Hände habe. Deshalb bringe ich ganz viel Geduld mit und nehme mir reichlich Zeit mit ausprobieren. Aber so, wie das gedacht ist, klappt das bei mir einfach nicht.
  • Vielleicht hilft das.
    Ich habe die Halterung auf der Fahrerseite mehrfach runtergenommen, gelöst, justiert, mit zusätzlichen Unterlegplatten insgesamt ca. 3-4 mm unterlegt, weil der mittlere Bügel immer irgendwo am Schweller anliegt. Letztlich hat alles gepasst. Von Hoorn habe ich mir nach Rücksprache einen längeren U-Bügel für den mittleren Halter fertigen lassen. Der geringste Abstand zum Schweller misst ca. 2 mm. sketch-1648573578805.jpg
  • Ich würde das nicht ertragen. Auf der Website steht mehrfach das die Passgenauigkeit kontrolliert wird. Klar ist es doof wenn die Kabine nicht mittig sitzt, aber das man als Kunde zum basteln anfangen muss, geht gar nicht. Wenn das Problem bekannt ist, sollten Ausgleichsplatten dabei sein, oder das Problem anderweitig gelöst werden.
    Exakt. Genau das denke ich mir auch.
    Durch das Thema hier war ich ja schon drauf eingestellt, dass ich mit einem gewissen Gewurschtel rechnen muss, aber so eine Frickelei habe ich nicht erwartet.
    AndiG Der mittlere Halter ist der gleiche, wie auf Susis Foto. Nur ist diese Box bei mir ein Stück näher dran, sodass ich nichtmal mit den Fingern gescheit an das obere Ende der Schraube komme, um auch nur die Mutter aufzusetzen, geschweige denn sie mit Werkzeug anzuziehen. Und ich habe nun wirklich keine dicken Finger.
  • Hallo allerseits,
    kann bitte mal jemand die Bodenfreiheit unter den Rockslidern messen und hier bekanntgeben.
    Unter den tief hängenden VW-Schwellerrohren mit Trittflächen sind es bei mir ca. 25cm im vorderen Bereich. Hinten etwas mehr. Vielleicht hat ja auch jemand das Maß unter den normalen VW-Schwellerrohren (ohne Tritt) parat. Würde mich sehr freuen.
    Vielen Dank
    Simon
  • würde sagen, die Horntools Rockslider kommen in etwas auf einen ähnlichen Wert.
    messe auch ca 25cm.
    sie bilden quasi eine Linie mit dem Rahmen, gehen etwas tiefer als dieser und somit hast du auch schutz für etwas vorstehe Teile unten, wie DPF etc
    bei mir ist es quasi eine Linie mit dem Rival Unterfahrschutz
