Lenkrad Umbau MFL
  • Hallo.
    Habe ein normales Lederlenkrad(Bj.2014) ohne MF Tasten.Die MFA funktioniert über die Hebeln.
    Nun möchte ich das Lenkrad entweder umbauen auf MFL oder kompl.tauschen auf MFL, da bei meinem RNS 315 der Lautstärkeregler spinnt.
    Es gibt doch den Schaltersatz zu dem Lenkrad extra.Lenkrad paßt ja vom Tiguan/Caddy/Touran.
    Braucht man dann einen neuen Leitungssatz für Airbag(5K0971584D)?Bei dieser Umbau Variante könnte der Airbag ja bleiben.
    Oder doch gleich ein neues Lenkrad 1T0419091AC und den bestehenden Airbag übernehmen.
    Ist das Plug-Play oder muß etwas codiert etc. werden?
    Ich hoffe ich stelle mir den Umbau nicht zu einfach vor.
    Hat wer schon Erfahrung mit so einem Umbau gemacht.
    Danke,
    lg
    wolfgang
  • also beim vorigen amarok hatte ich das mfl vergessen zu bestellen. nachrüsten ist zwar möglich, jedoch nicht billig. neben lenkrad ist auch der kabelstrang und das/die steuergerät/e zu tauschen. ich wäre da auf etwa 2000 € gekommen. ich hab dann eben 3 jahre ohne mfl gelebt.
    in deinem fall kannst du zwar beim händler erfragen was verbaut wurde, viel hoffnungen würde ich mir jedoch nicht machen.
    Einmal editiert, zuletzt von stolli ()
  • Ich werde mir mal die MF Tasten links und rechts(5C0959538b+5c0959537a) und ein neues Airbagkabel(5K0971584D) besorgen.
    Wenn ich Glück habe reicht das schon, da ich ja die GRA habe.
    Somit müßte am T41 pin 9 belegt sein(plus leitung).
    pin 10(Bus leitung) sollte wegen den elektr.Fensterheber auch belegt sein.
    Für das MFL ist ja grundsätzlich nur eine Plusleitung und eine busleitung notwendig.
    Was sereinmäßig genau verbaut worden ist(Wickelfeder...) sehe ich erst wenn das Lenkrad runter ist.
    Hat wer schon mal den 9+10 Pin am T41 eingepinnt?
    lg
    Wolfgang
  • anhand der fin kannst du ja rausfinden was genau verbaut wurde. da kannst du schon vorher abschätzen ob es sich auszahlt.
    fängst du erst an mit ein paar teilen, kaufst du dann noch ein paar teile dazu........dann fehlt noch was und du kaufst es wieder (weil du den rest ja auch schon hast).........am ende bist du 4 stellig und denkst zurück.
    wenn du einiges selber machen kannst wirds auch billiger, ebenso wenn du auf gebrauchtteile zurückgreifen kannst (steuergeräte, etc.,.....)
  • Ich hab die normale Bj 2013, es gibt keine Untermenüs um etwas einzustellen. Ob eine Aufrüstung geht weiß ich nicht aber vermutlich nur mit Wechsel Kombiinstrument möglich.
  • Ich hab einen Ende 2013 würde dir aber empfehlen (wie mein Vorredner schon gesagt hat) einen ab min. 2014 zu kaufen.
  • Hallo, bin Neu hier.
    Mein 2H bj. 2013
    180PS Automat
    Habe mir ein MFL mit Tasten links geholt.
    Schleifring ( 6R0 959 654 )
    Stg. War beim Lenkrad mit dabei.
    Habe GRA und MFA. Codierung über VCDS übernommen. Weder Hupe noch Bedienung noch Licht funktioniert?!
    Kann mit jemand mehr sagen ?
    Steven
