Wasser im Fussraum Beifahrerseite
  • Moin,
    ich stehe ein "bischen auf der Leitung". Vielleicht hat jemand ein Idee.
    Ich bin heute bei Regen unterwegs gewesen. Da die Scheiben beschlugen, habe ich die Klima angeschaltet. Ich hörte ein Geräusch, alswenn Wasser aus einem Wasserhan läuft. Das Geräusch war ca 15 Sekunden lang. Nachdem ich angehalten bin und nachgeschaut habe, stellte ich fest, dass Wasser im Fussraum auf der Gummimatte auf der Beifahrerseite war. Nicht viel. Ich abe es ausgeschüttet, trocken gewischt und bin weitergefahren. Die Klima habe ich ausgeschaltet.
    Das Wasser war klar ohne Färbung/Geruch.
    Auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrettbereich weitlinks fühlte es sicht feucht an.
    Was befindet sich auf der linken Seite unter dem Armaturenbrett? Wenn der Armarok abgestellt wird dann "gluckst/gluckert" es hier in dem Bereich nach dem Motor auststellen.
    Was kann Ursache sein führt den Wasseraustritt/-eintritt.
    Danke für die Mithilfe vorab.
    caddytischer, CLaus
  • Hallo
    Möglichkeit 1
    unten am Gehäuse in dem der Filter steckt ist ein Schlauch dran der vorne durchs Bodenblech nach Außen geht
    manchmal strecken die Beifahrer ihre Füße so komisch aus das sie den Schlauch vom Stutzen ziehen, dann läuft das Kondenswasser aufn Boden statt nach Außen
    Möglichkeit 2
    im Wasserkasten oben vor der Scheibe ist unten ungefähr mittig beim Motor ein Gummistutzen, ist der verstopft läuft das Wasser nicht mehr oder zu langsam ab, wenn der Kasten voll ist läufts nach Innen
    aber ich tippe auf 1
    zu dem Geräusch, ganz normal, hast noch nie ne Klima gehabt?
    die rauschen oft beim einschalten wenn länger Pause war
    und das gluggern beim abstellen kann auch Luft in den Heizungsleitungen sein,
    Kühlwasserausgleich genug drin?
  • Moin,
    1. wars nicht. Ich habe den Schlauch einmal abgezogen, auf eventuelle Beschädigungen untersucht und wieder aufgesteckt.
    2. Das war es. Obwohl ich den Bereich Windschutzscheibe, Wasserkasten regel mäßig reinige, spüle, kamen ziemlich viele Lindenblüten aus dem Ablauf. Und natürlich Wasser das sich davor gesammelt hatte.
    Eine Revisions- Reinigungsklappe hätte was. Das Entfernen des Gummiprofils geht ja noch, aber mit der Hand unter die Abdeckung....... und ich habe keine riesen Schaufeln als Hände.
    Nun ist es ersteinmal wieder sauber darunter.
    Bleibt die für mich irritierende Frage: Warum ist zwei spannender? Muss ich nochetwas beachten, ausser den Bereich, den Ablauf reinigen?
    Danke für die Tipps.
    Die deutlichen Geräusche, das gluckern kenne ich von meinem Caddy 1.9 TDI mit Klima nicht. Deswegen hatte ich vorsichtshalber nachgehakt, ob das Gluckern mit dem Wassereinbruch zu tun habe könnte.
    caddytischer, Claus
  • na wunderbar, Fehler gefunden und behoben, und das wichtigste, du hast uns geantwortet was es im Endeffekt war
    ich denke Heiko meinte es so, weil es spannender ist als wenn wir beide auf 1 getippt hätten
    so stehts 1:0 für Heiko :D
  • durch einen dummen Zufall ist mir heute ein beschreibung zur Klimaanlagen-Reinigung indie die Hände gefallen, die Liqui Moly auch auf der Hompage anbietet:
    https://www.liqui-moly.com/fil…lkswagen/VW_Amarok_2H.pdf
    und laut dem angefügten Bild gäbe es eine Vergleidung?!?!!?
    ich habe diese nicht und dese würde ja verhindern, dass man diesen Schlauch im Beifahrer-Fußraum "löst"
    hat da jemand eine Idee oder disen sogar verbaut?
  • Danke sehr!
    werde damit mal beim freundlichen anfragen, was das Teil kostet und überhaupt verfügbar ist
    wenn es mich nicht arm macht, werde ich es mir mal bestellen, denn anhand der TN habe ich schon mal eine Zeichnung gefunden und die sieht auf dem ersten Blick vielversprechend aus
  • Ich hatte die im ersten Amarok, ich meine das Röhrchen hat man trotzdem gesehen... Beim Hannoveraner hab ich die schon nicht mehr drin...
  • Hallo, kann mir jemand mal ein Bild zeigen um welchen Ablauf es sich handelt? Bei mir ist es auch im Beifahrerfussraum „sehr“ nass, aber der Ablauf vorne in der Mitte ist ja fast 5cm im Durchmesser. Ich versteh frage nicht wie der durch Blüten verstopfen sollte. Gibt es noch mehr Möglichkeiten wo Wasser eindringen kann?
    Kühlwasser schließe ich aus, da das Wasser geruchsneutral ist.
    Danke im Voraus 🙋‍♂️
  • Ich hatte das vor Weihnachten... Ablauf in der Mitte frei und Fussraum unter der Matte nass.
    Im Wasserkasten Beifahrerseite befindet sich der Ansaugkanal für die Lüftung. Bei mir war die Dichtung ringsum (Schaumstoff zeug) nicht mehr dicht, das Wasser ist im Wasserkasten an den Ansaugkanal runter gelaufen bis zu dem Winkel wo die Luft durch die Spritzwand geleitet wird. Dadrum befindet sich auch so eine Schaumstoffdichtung, diese hat sich vollgesaugt und das Wasser auch nach innenraumbeleuchtung abgegeben. Ich habe oben rund um den Ansaugkanal in Dichtband (aus dem Camping Bereich) gelegt, das hatte ich noch liegen. Nun läuft da kein Wasser mehr runter und auch nix nach innen. Dazu muss die Wasserkastenabdeckung demontiert werden oder zumindest hoch gedrückt.
    Ich hoffe man kann auf den Bildern etwas erkennen.
    Eine weitere Ursache kann der abgerutschte Schlauch im Fussraum sein, Kondenswasser der Klima, sieht man am Ende der Fußmatte in Richtung Motor.
  • Butyl-Dichtband könnte für das teil im Wasserkasten auch eine Lösung sein, wenn man das Camping Zeug nicht zur Hand hat oder bekommt
    aber, eigentlich sollte bis da oben kein Wasser kommen, es sollte vorher durch den Ablauf mittig und in Richtung der Kotflügel sauber abfließen, daher auch gleich schauen, dass dort in den Bereichen nichts verdreckt / verstopft ist
  • So, habe heute das Bitumenband aufgeklebt. Ging recht schlecht bei der Kälte. Musste am Ende nochmal mit dem Heissluftfön nachhelfen um das Band weich zu bekommen. Habe es also erstmal provisorisch dort hingelegt wo es hin soll, dann warm gemacht und danach schön angedrückt.
    Bin mal gespannt ob es jetzt so funktioniert. Ich danke euch allen schonmal für die Hilfe und die Ratschläge 👌
