Hallo Kollegen,
sind die Außenspiegel bei jedem Amarok ab Werk beheizbar? Falls ja, wie funktioniert die Heizung für die Außenspiegeln?
Unser Amarok 2012 hat heute morgen die Außenspiegeln nicht frei von Kondenswasser bekommen.
Danke im Voraus!
Hallo Kollegen,
Danke im Voraus!
Ich weiß nicht ob jeder ab Werk Spiegelheizung hat aber bei meinem 2012er muss ich den Drehkopf der Spiegelverstellung gegenüber der Nullstellung drehen um sie einzuschalten!
Da ist wenn vorhanden dein Spiegelsymbol
Habe gleich nachgeschaut und das Heizungssymbol ist da:)
Ich werde es morgen ausprobieren.
Besten Dank für die Info!
Habe gleich nachgeschaut und das Heizungssymbol ist da:) Es ist ganz gut hinter dem Drehknopf versteckt!
im Katalog von 2014 beheizbar ab Ausstattungslinie Trendline
Ralf
Die Spiegel werden lauwarm, Kondenswasser dauert seine Zeit. Abtauen geht recht fix.
Funktionieren aber nicht sofort ab Motorstart, gesteuert durch das Energiemanagement.
Ja, unser ist Trendline - laut Papiere Re-Import Spanien - deswegen hatte ich Verzweifelung , ob diese Ausstattung dabei ist.
Danke
Guten Abend zusammen,
heute morgen hat es bei unserem Amarok 2.0 DC Highline EZ 09/13 ca 30 min/km gedauert bis die Spiegel frei waren... sie waren nicht gefroren aber recht stark beschlagen, ich kann nur irgendwie keine Heizleistung feststellen.
Meines Wissens nach sind die Spiegel doch mit denen eines T5 GP identisch oder?
Bei meinem T5 GP höre ich beim einschalten der Spiegelheizung ganz deutlich ein Relais anziehen und die Spiegel sind sehr fix warm und frei.
Bei dem Amarok ist kein Relais zu hören, ich konnte dazu leider nichts weiter finden ausser die Sicherung 55 und die ist okay.
Weiß jemand ob es dieses Relais auch bei dem Amarok gibt und wenn ja wo es sitzt?
Grüße aus Ostbevern,
Marc
Ich höre auch kein Relais, das Spiegelglas wird aber merkbar warm nach ein paar Minuten.
Hallo Zusammen , meine Frage: Gibt es auch eine Variante wo nur die Fahrerseite Beheizt ist ?
2. Frage wie bekomme ich das Spiegelglas ohne zu zerbrechen raus ? Gibt es da schon Erfahrungswerte ?
Das ich vielleicht mal was Messen kann ?
Grüße aus dem Schönen Hagen in Westfalen
Nein, sind immer beide beheizt.
Glas lässt sich leicht vom Unterteil abhebeln, am besten mit Kunststoffkeil. Mit Saugnapf das Glas festhalten.
Ohne Glas ausbauen messen geht auch, dazu müsste aber die Türverkleidung runter...
Alles anzeigen
Marc
Also bei mir bei 0° und beschlagen dauert es ca. 30 sekunden bis frei, heute morgen bei -11° und total dicht, hat es ca. 2 Minuten gedauert
Mensch Deerhunter. In dem Zustand fährt man doch nicht
Zitatheute morgen bei -11°
wo wohnst Du Sibirien? hier hats 5° Plus, und das in Bayern wo es eigentlich schneien sollte
Tipp bevor jemand Fehler sucht, die Spiegelheizung geht nur glaub Serienmässig so 20 Min, dann geht sie aus
also nicht wundern wenn die Spiegel auf längeren Strecken wieder zu machen
kann man aber im Steuergerät mit VCDS auch länger einstellen
Jetzt, wo du es sagst. Bin ich gewohnt, weil er sonst immer im Carport steht...da steht aber momentan etwas anderes! Ging ja nur um die Ecke ins Revier
In Brandenburg / Spreewald...heute sogar -14° C
Foto von jetzt 9:00
Bayern ist Warmland :toni: ...
Frohe Weihnachten aus Hamburg -9°
Ralf
dito. Auftauen und trocken-/sichtfreibekommen geht bei mir auch immer superschnell. Daher und damit ich nichts aus Versehen verstelle spare ich mir auch bei Kondensat und nach Regen den manuellen Griff mit einem Tuch und schalte lieber kurz die Heizung an.
Ultimate Fahrer
