Moin!
Jetzt habe ich mal nen Problem!
Mein Kleiner sollte diese Woche zum TÜV, vorher sollten Scheiben und Belege vorne neu!
Kumpel Jürgen ist gelernter Schrauber und hat ne Scheunenwerkstatt. Der soll die Bremse machen, der TÜV kommt auch zu ihm! Also alles aus einer Hand.
Letzten Samstag wollte ich schon mal die Sommer- auf Winterreifen wechseln. Also von Alufelge auf Originalstahlfelge mit den Originalschrauben. Schrauben sind für beide Reifensorten freigegeben.
Habe beim ersten Rad vorne versucht die erste Schraube zu lösen, die ziemlich fest war. Dann hat es knack gemacht, der Bolzen war abgebrochen. Habe die restlichen Radschrauben dann mit WD 40 eingesprüht und ne Nacht wirken lassen, Am Sonntag dann die zweite Radschraube abgebrochen. Dann aufgegeben und zu meinem Kumpel gefahren. Dort nochmal WD 40, heute Anruf, Schrauben fest. Hat mit nem Profischlagschrauber versucht und auch ne Schraube ausgebrochen.
An der Hinterachse ist alles schick und lösbar. Beim letzten Wechsel im Frühjahr gingen die Schrauben vorne nur mit Kraft runter.
Bevor jemand fragt, ich wechsle die Reifen selbst (links los - rechtsherum festschrauben) und immer wie folgt:
1. Wagenheber drunter, leicht anheben (immer noch Bodenkontakt), dann Schraube per Hand etwas anlösen
2. Anheben und mit Akku-Schlagschrauber Radschrauben runter
3. Rad wechseln
4. Rad mit Akku-Schlagschrauber leicht anziehen (niedrigste Stufe)
5. Ablassen, so das etwas Druck von Rad zum Boden
6. mit Hazet Drehmomentschl. und 180NM anziehen (noch immer mehr als 1 Umdrehung bis zum ersten Knack DMS)
7. Wagenheber ablassen und fertig
8. nach ca. 50 km / 200 km jeweils nochmal mit 180NM nachziehen, waren aber immer schon fest
Der Bock hat jetzt 160.000km runter, die Belege haben noch 4mm. Die Scheiben sind aber leicht am Limit.
Ich bin kein Heizer, fahre max 130km/h, vorausschauend, viel Langstrecke und etwas Anhänger.
Was ist da passiert, sind diese Probleme bekannt, was habe ich falsch gemacht ???
LG
Uwe
