Moin ich hätte die 1 Frage schon einmal gestellt aber es hat noch eindeutige Klärung gegeben. 1. Die Steckdose auf der Ladefläche hat Dauerstrom beim V6. Gibt es hier eine Abschaltung, wenn man vergisst im Sommer die Kühlbox rauszuziehen? Oder wird die Starterbatterie dann komplett entladen so das der Motor nicht mehr zu starten ist? 2. Könnte Man über diese Steckdose die Autobatterie des Autos mit Erhaltungsstrom über ein Ladegerät versorgen, wenn das Fahrzeug länger steht? Hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt?
V6 Steckdose auf Ladefläche
dürfte leer ziehen
ich lade immer über die AHK Dose, die Dose auf der Ladefläche habe ich noch nicht ausprobiert
gescheite Kühlbox hat nen Spannungswächter und schaltet ab
ansonsten, Ja geht
und für ne Kühlbox ist am besten ne zweite Batterie, Platz ist ja genug in der Kiste
Genau das möchte ich nicht eine 2 Batterie einzubauen. Meine Kühlbox hat keinen Spannungswächter. Deshalb die Frage
dann wird leergezogen
dann kaufst halt einen, kostet keine 10 euro
Das ist eine gute Idee. Und zu Frage 2 kann man die Batterie von da aus laden? Kannst du da etwas zu sagen?
hatte das gleiche Problem und habe mir so etwas wie ein Spannungswächter gebastelt.
Habe das auch als Beitrag eingestellt Titel: "12V-Steckdose/ Spannungsversorgung KL30 vs. KL15", Zeitraum Frühjahr letzten Jahres.
Teil funktioniert bis heute bestens.
Bei Fragen stehe ich zur Verfügung,
saludos
herbert
bei der wahl des spannungswächter ist allerdings vorsicht geboten. ich hatte einen der nicht von der billigsten sorte war.
meine batterie war da öfters sehr schwach, manchmal auch zum starten zu wenig. nach einem check in der werkstatt stand fest: der spannungswächter selbst brauchte strom und schwächte dann die batterie.
das sind da die momente wo du denkst du hättest schon alles gesehen und gehört im leben.............
Nicht immer, ich hab ne gescheite Dometic CoolFreeze 78 mit richtig eingestelltem Spannungswächter und trotzdem hat sie mir nach einigen Tagen auf dem Campingplatz die Batterie so leer gesogen das ich erst mit dem Solarpanel eine Stunde Laden musst bis der Rok wieder anspringen wollte.
Da ich ja die Winde auf dem Ladefläche habe und momentan die mit einem langen Überbrückungskabel betreibe steht eine feste Installation einer
hochstromfähige Steckdose auf der Liste der Modifikationen.
Da kommt dann auch ein Spannungswächter hin, ich muss bloss noch suchen ob ich einen finde der auch hochstromfähig ist.Chris
zu was? der Strom muß da ja nicht durch, da klemmst a Relais an Ausgang und an das kannst dann hinhängen was willst, bzw was des Relais aushält, auch die Winde
