Hilfe zum Thema 285/65R18 Neue Reifen
  • Guten Abend zusammen,
    ich hoffe das es das Thema nicht schon gibt, habe aber leider nichts gefunden was mir weiter helfen könnte.
    Ich möchte in meinen Amarok noch einmal etwas Geld Investieren und will ihm ein neues Fahrwerk Felgen und Reifen spendieren.
    Zur Zeit fahre ich mit 265/70R17 BF Goodrich All Terrain Reifen auf der Original Albany 8x17 ET 49 Felge herum.
    Dazu ist der Wagen um 25mm mit dem Seikel Fahrwerk Höhergelegt.
    Mein Vorhaben:
    Ich würde gerne einen 285/65R18 BF Goodrich All Terrain Reifen fahren, auf einer 8,5x18 ET 38 OZ Rally Raid Felge.
    Dazu soll noch ein EFS 4x4 Fahrwerk verbaut werden mit den +400kg an der Hinterachse.
    Meine Frage wäre ob diese Rad Reifen kombi schon jemand fährt und mir sagen kann ob es ohne Probleme mit der 21§ einzutragen geht
    oder an welchen Ecken es hacken könnte.
    Ich möchte in diesem Zuge dann auch eine Auflastung vornehmen.
    Das ich eine Tachoangleichung brauche weis ich schon könnte diese aber auch nach meinem Kenntnisstand selber mit VCDS vornehmen.
    Bedanke mich und wünsche allen einen schönen Abend.
    Dateien
      (273,05 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (451 kB, 49 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Ich habe diese Reifen auf einer ET 20. Meiner hat auch das Seikel-Fahrwerk drin, zudem aber noch das 100-mm-Bodylift. Vorher waren noch größere Reifen drauf, irgendwas um die 300, die haben aber vorn beim Einlenken geschliffen. Das könnte bei deiner Einpresstiefe etwas knapp werden, zur Not mit Spurverbreiterung.
  • Moin in die Rudelrunde,
    also, wenn ich das alles in der Vergangenheit so richtig verstanden habe, brauchst du ab einer Abrollumfangänderung +8% ein neues Abgasgutachten. Das könnte kostspielig werden.
    Bei meiner kürzlichen Umrüstung auf 265/70/17 war ich mit (ich meine es waren grob) 7,3% schon nahe dran an der Abgas-Katastrophe. Ob du die 8% knackst, kann ich gerade nicht nachrechnen, da ich die Originalbereifungsdimensionen nicht mehr auf dem Schirm habe...
    Berechnungshilfen liefert google zu Hauf...
    Übrigens: Scharfe Optik, dein Wolf! Hut ab!
    Gruß v. Niederrhein u. gute Fahrt!
  • Moin und erstmal danke für die Antworten.
    den Reifenrechner kenne ich natürlich schon ewig und bin alle Kombinationen ja auch schon durchgegangen.
    Ich frage mich allerdings wenn es so schwierig sein soll etwas größeres als 265/70R17 einzutragen wie das dann die ganzen Firmen mit ihren 305er machen!?
    Es kann sich ja nicht jeder ein Abgasgutachten leisten.
    Uwe3333 wie hast du die 285/65R18 eingetragen bekommen und hätten sie auch ohne den Body-Lift in den Radkasten gepasst?
    Liebe Grüße
  • Hab mit Tachoangleich und Einzelabnahme folgende kombination eingetragen bei der Iron-Man Fahrwerks Höherlegung:
    Dirt A.T. D66 9x18 ET25 5x120 gunmetal
    Reifen BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 285/60 R18
    Lediglich den Plastikinnenkotflügel hab ich dichter an den Rahmen geföhnt, hinterm Rad.
    Grüße, Johannes
  • Mich würde eigentlich nur interessieren ob die 285/ 65 R18 in die Radkästen passen wenn man nur eine Höherlegung hat(z.b. EFS) oder ob man bei dieser Größe schon ein Body Lift braucht?
    Grüße Benni
  • Also, ob die Reifen auch ohne Bodylift passen, weiß ich nicht.
    Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie bei deiner ET beim Einlenken den Kontakt zur Innenverkleidung suchen und finden werden. Das kannst du verhindern mit Spurverbreiterung oder Lenkanschlag einbauen. Bei Spurverbreiterung brauchst du aber wahrscheinlich wieder eine geeignete Radabdeckung. Das ist alles ein riesen Rattenschwanz, den man da immer hinter sich herzieht.
    Mein Wolf ist hinten insgesamt über 20 cm höher und vorne ca. 13 cm, und ich musste die 265er draufmachen, da der Händler sie mir kostenlos dazugegeben hat. Größere waren nicht eingetragen. Und die Zölligen mit einer Breite von weit über 310 hat keiner abgenommen, die waren nur für die Messe drauf. Die 285/65 sehen bei meinen aus wie Schubkarrenräder.
    Kannst ja mal bei mir vorbeikommen, dann können wir meine mal bei dir draufstecken.
  • Hallo Zusammen,
    Wie ist die Sache ausgegangen?
    Hast du die eingetragen bekommen?
    Passen die 285/65R18 mit einer Höherlegung aber ohne Bodylift?
    Wenn man die 245/70R17 als größt mögliche Serienreifen als Bezug nimmt, sind die 285/65R18 lt. Reifenrechner 6,8% größer.
    welche Traglast haben die Räder die ihr mit diesen Reifen fahrt?
