Geräusch während der Regeneration
  • Moin Zusammen,
    mein V6 TDI 224 PS macht seit ein paar Wochen ein sehr lautes und unauffindbares Geräusch bei der Regeneration. Sobald die Drehzahl über 1900 UpM geht, wird mit dem Gas abhängig ein Getöse laut, wie ein trockenes Lager bei einer Modelleisenbahn (komischer Vergleich, ich weiß). Es könnte eine Art Stauung der Abgase sein, die dann über irgendwas ausgedrückt werden. Soweit die Vermutung. Charakteristik ist, dass es im Stand nicht reproduzierbar ist und erst ab ca. 15-20 km/ h auftritt. Auch im Leerlauf ist es nicht nachvollziehbar.
    Hat irgendwer eine Idee, was es sein kann? Das Geräusch kommt definitiv aus dem Abgasbereich, den Turbolader lass ich mal außen vor, da es nur während der Regeneration des DPF auftritt. Leistungsverlust habe ich nicht feststellen können. Alle Werte im VCDS sind auch normal.
  • Moinsen,
    mein V6 (224PS, E.Z. 2017, KM-Stand 150000) macht seit geraumer Zeit ebenfalls Geräusche und zwar auch nur beim beschleunigen während der Regeneration (ganz besonders im Anhängerbetrieb, bzw. unter ordentlich Last). Ansonsten ähnlich wie von dir beschrieben, kein Leistungsverlust o.ä.
    feststellbar. Hatte auch schon irgendein Problem im Abgasstrang vermutet (z.B. Undichtigkeit o.ä.).
    Ich habe das mal als Sprachmemo aufgenommen und in einen Clip umgefraggelt...
    Geräusch während der Regeneration...
    Gib mal bitte Rückmeldung, ob es sich bei dir auch so anhört....
    Gruß Klaus
  • Für mich hört sich das Nacht Turbolader an, als wenn dort etwas undicht ist. VW hat ja mal ein neues Updates für die Abgas/ Partikelfilterreinigung draufgespielt. Da wird öfters mit weniger Temperatur gereinigt. Uns hierbei wird das AGR anders angesteuert, wenn hier etwas verdreckt ist könnten das auch Strömung Geräusche sein.
  • Post by Lemi ().
    This post was deleted by the author themselves ().
  • Es wurde die Steuerung so geändert, das die AGR Rate verändert wurde und durch erhöhte Einspritzung von AdBlue geringere Temperaturen bei der Reinigung gefahren werden können.
    Vorher hat meiner alle 450- 800 km gereinigt. Hier liefen dann die Lüfter ziemlich stark und lange.
    Nach dem draufspielen des Abdate hat sich die Geräuschkolisse des Motors beim Reinigen verändert. Und er reinigt jetzt alle 250- 350km wo bei die Lüftet kaum laufen. Der AdBlue Verbrauch ist gestigen.
  • Vorher hat meiner alle 450- 800 km gereinigt...............er reinigt jetzt alle 250- 350km
    sauberer Rückschritt, wieso lässt du dir so nen Mist drauf spielen?
    hast du das nachgemessen? oder ist das die Aussage der Märchenstunde von VW zum Update?
    geringere Temperatur bedeutet es dauert länger bis er mit dem regenerieren fertig ist, tolles Update
    vermutlich brichst du nun die Regeneration öfters ab, weil er garnicht fertig wird, deshalb regeneriert er nun auch viel öfter
    oder das Update produziert auch mehr Ruß, das er deshalb öfters regeneriert, auf alle Fälle ist das Update nur eine Verschlimmbesserung, aber kein Update
  • Hallo Glonntaler, das Update wurde mir bei VW ohne vorheriger Absprache beim Aufziehen meiner Winterreifen draufgespielt.
    Nach Rücksprache mit VW haben die die Anweisungen jedes Fahrzeug was bei denen durch die Werkstatt geht dieses Update draufzuspielen. Ein Rückgängig machen geht nicht so VW.
    Ja sie fahren einen höheren Abgasantel den sie mit AdBlue entgegen wirken. Somit wird der Abgasstrang Thermisch nicht so stark belastet. Auch der Agr Kühler wird geschont und die Agr rate ist auch geringer. Bei der Reinigung hatte ich vorher Öltemperatur von 120C und jetzt nur 100C. Die Reinigung ist jetzt Zeitlich nur halb so lang aber doppelt so oft. Das kommt einem bei Kurzstrecke zugute, da er nur 25 Minuten braucht.
  • also brauchst nun mehr Adblue und mehr Diesel, wer zahlt das? VW? denen würde ich was erzählen
    das ist ne normale Zeit, je nach Strecke und Tempo brauch ich auch nicht länger
    Nur AdBlue ist gestiegen von 0,3 auf 0,5 Liter/ 1000km Dieselverbrauch ist runter gegangen um 0,5 Liter pro Reinigung da mit einer geringeren Temperatur gereinigt wird.
  • so langsam glaube ich du arbeitest bei VW und willst uns das Update schön reden
    alle die hier jemals was über den Adblue Verbrauch geschrieben haben, liegen bei rund 1 bis teilweise sogar 2l/1000km
    bei mir reicht eine Füllung mit rund 10l um die 10 000 km, wen deine Angaben stimmen würden, müsstest du mit einem Tank 30 000 km fahren
    NIE IM LEBEN sag ich da nur
    und den Spritverbrauch während der Regeneration messen, wie willst das den machen?
    den kannst auf nem Prüfstand bei festgelegtem Fahrprofil messen, aber niemals auf der Straße
    und im übrigen hat Adblue mit dem DPF garnichts zu tun, das ist für den SCR Kat, damit der funktioniert, wird fälschlicherweise immer mit dem DPF in Verbindung gebracht, ist aber Unsinn
    und um Ruß zu verbrennen braucht man eine Temperatur von 550 - 600 Grad, daran ändert auch Adblue nichts
    Quote
    AdBlue senkt die Regenerationstemperatur des Dieselpartikelfilters (DPF) nicht. Das AdBlue-System arbeitet mit dem SCR-Katalysator zusammen, um Stickoxide zu reduzieren, während der DPF Ruß sammelt. Die Regeneration des DPF ist ein separater Prozess, der eine hohe Temperatur benötigt, um die abgelagerten Rußpartikel zu verbrennen, und wird durch AdBlue nicht beeinflusst
    um so mehr ich mich damit beschäftige, um so mehr klingen deine Aussagen nach Märchen, oder kannst die irgendwie beweisen?
    z.B. Screenshot der DPF App, einen wenn er bei 100% anfängt einen zwischendrin und einen wenn die km Anzeige auf Null gesprungen ist
    also so
    beginn
    und am Ende
    anhand dem km Stand sieht man genau wie viele km es gedauert hat,
    anhand der Handyuhrzeit die Dauer, und in den einzelnen Feldern höchsten und niedrigsten Wert
    da lag die Temperatur mal kurz bei über 700 Grad
  • Also, ich bin ja nur Leihe, aber ich hab 40 Liter AdBlue bis jetzt auf 84000 km verbraucht. Das ergibt 0,47Liter AdBlue auf 1000 km. Die App von der du sprichst hab ich nicht. Nur wenn die Kühlwassertemperatur nicht mehr auf 120 C bei der Reinigung geht und die Lüfter auch nicht mehr laufen müssen, dann hat das ja einen Grund oder? Nein ich arbeite nicht bei VW und habe mich auch bitter beschwert über das Update. Ich gebe hier nur meinen Eindruck weiter nach dem aufspielen dieses ungewollten Update. Übrigens verbrauche ich im Durchschnitt nur 7,2 Liter Diesel auf 100 km. Kann ja sein, das bei Dir der Amarok mehr gefordert wird und sich hierdurch die Werte so unterscheiden.
  • Das Update 23DS ist wohl, platt ausgedrückt, eine bauteilbezogene Maßnahme zur Verbesserung des Bauteileschutzes (hier: DPF) und unbedenklich.
    Das ist die Aussage von meinem Händler. Da du ja vom Fach bist, vielleicht kannst du mit der Update Beziehung noch mehr herausbekommen.
  • Moinsen zurück.
    Ich hab exakt das gleiche Geräusch, meine Aktuelle Vermutung ist, dass der Luftschlauch vom Ladeluftkühler zum Turbo evtl. aufbläht und dann abbläst. Wir hatten erst die Bypass Klappe vom DPF im Auge, aber das war es wohl nicht. Am Schlauch selbst hab ich keine Beschädigung gefunden, das wäre dann das nächste auf der Liste. Wastegate und Membran laufen. Ich zweifel grad noch so ein bisschen am DPF, weil der Gegendruck bei der Regeneration offenbar das Problem auslöst.
  • Wastegate und Membran laufen
    weißt du überhaupt was ein Wastegate ist und was das macht? ich vermute nein, das kannst nicht einzeln kaufen
    Sorry, aber du solltest erstmal lernen wie der Abgasstrang funktioniert bevor hier solchen Unsinn schreibst, es gibt keinen Gegendruck bei der Regeneration, da ist druckmässig nichts anderes wie im ganz normalem Betrieb
    und das ist der größte Unsinn in deim Beitrag, es gibt keine Bypassklappe im DPF, wie kommt ihr immer nur auf solchen Unsinn? aus Facedreck oder wo lest ihr solchen Unsinn?
    Ich sag schon seit Jahren das man es merkt (hört, spürt, sieht je nachdem auf was man achtet) ob der Motor gerade regeneriert oder nicht, viele sagen zwar sie haben es noch nie gemerkt, aber wer halt so sensibel wie ein Stück Holz ist merkt es halt dann nicht
    jetzt lest ihr irgendwas von nem angeblichen Geräusch und plötzlich hören alle irgendwas was ganz normal ist und schon immer da war, und dann noch so unsinnige Aussagen dazu, und der Motorschaden ist fast schon perfekt
