Weiß jemand ob die Heizung der Wischwasserdüsen über einen Außentemperaturfühler angesteuert wird? Und wenn ja, ab welcher Temperatur? ich habe das Gefühl die Düsen werden immer beheizt.
Beheizbare Wischwasserdüsen
Lieber die Heizung ganz abstecken um die Gefahr des Brennens zu bannen .
Eventuell hängen die mit der Spiegelheizung zusammen.
Ist nur geraten, bestimmt steht was in der Bedienungsanleitung dazuGruesse Sisko
Warmes Wasser reinigt immer besser.- Nichts zu meckern.
Warmes Wasser? Ist doch kein Durchlauferhitzer! Einziger Zweck ist das nicht einfrieren. Das Wasser zu erwärmen beim durchlaufen schaffen die nicht.
Gruß Heiko -
Schade........ :eek: ich dachte man könnte eine Warmwasser Campingdusche daraus bauen....
Frank
Die Düsen werden nicht ständig bestrohmt, nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung
Früh am Morgen des 23.11. kein Motor gelaufen, keine Heckscheibenheizung an.
Das ist ja lustig, würde sagen ab zum Autohaus oder kann das sein das dein Spiegel Knopf auf heizen stand? Dann wer es möglich, das sie dadurch mit angehen, hatte Auch schon die Vermutung das es reicht den Knopf nur zu drehen ohne Heckscheibe anzumachen
ich habe Düsen mit drei Strahlen, hätte aber gern welche die breit sprühen. Welche würden passen? Sollten ebenfalls beheizt sein.
danke gruß
Ich würde sagen freue dich darüber die Düsen mit den drei Strahlen zu haben. Am Tiguan hatte ich die Fächerdüsen drin, die waren außer im Stand und bis ca. 40 kmh nicht mehr zu gebrauchen. Gut eingestellt sind die mit den drei Strahlen auch für wesentlich höhere Geschwindigkeiten viel besser geeignet.
Gruß Christian
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen.
Die Dreistrahldüsen sind mit Abstand das beste was mir jemals Wasser auf die Scheibe gebracht hat!
Die Fächerdüsen sind der größte Schei... der je erfunden wurde! -
ich habe diese Drei-Strahl-Düsen sowas von satt....ich will Fächerdüsen
stimmen die TN? 4G0 955 987 A, 4G0 955 988 A?
oder gibt es "andere"? wichtig: ich benötige beheizbare Fächerdüsen
Nummer sind wohl richtig, aber OEM teuer, da "Audi", daher als "Zubehör" über Daparto, von "Bugiad"
Die sind jetzt beim v6 umgestellt worden.Es gibt nur noch Fächerdüsen.Auch als Ersatz für die 3 strahligen.Und nur im Doppelpack zu ersetzen.
Und beheizt.
also ich habe beim V6 Bj.18 Drei-Strahl
ab wann gab es dann wieder Fächer?
Hab ich doch geschrieben.Es gibt als Ersatz nur noch Fächerdüsen.
achso, jetzt verstehe ich, was du meinst……
lesson learned.....
- never change a running system
- OEM Teile sind dem Zubehör vorzuziehen
was ich damit sagen will...
- die Düsen aus dem Zubehör waren nicht 100% passend im Bereich des Wasch-Wasser-Anschluss, Nachbearbeitung nötig
- Spritzbild war mies, vermutlich nicht 100% dicht durch die nötige Nachbearbeitung und dadurch zu wenig Druck
keine Ahnung, ob OEM Fächer besser wären, aber ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht die 3 Strahl Düsen mal sauber einzustellen und wenn es mich nochmal "packt", versuche ich evtl. nochmal OEM Fächerdüsen....auf der anderen ist es immer Schade ums Geld
was Gutes hatte die Einstell-Aktion aber denn jetzt ist auch weniger Sommer-Mix drin und ich kann langsam mal den Winter-Mix einfüllen
Die Fächerdüsen vom Golf 7 passen.
5G09559869B9
