Trägersystem für Stylingbar
  • Hallo zusammen ich heiße Bernhard und ich bin noch kein Amaroker aber sehr bald
    Ich habe zum Kauf einen 2014er Canyon im Sinn. Eine Vorstellung meinerseits gibt es dann wenn ich das Ding mein eigen nennen darf.
    Vorab hätte ich eine Frage.
    Gibt es eine Halterung um einen Grundträger auf der Stylingbar über der ladefläche anzubringen. Am besten zum schnell an und abbauen.
    Danke für eure Hilfe
  • Moin XL666,
    meines Wissens ist die Stylingbar für keine Lasten geeignet.
    Ich denke schon, dass die das aushalten würde nur wie das Versicherungstechnisch bei einem Unfall dann ist möchte ich gar nicht wissen.
    Ich hatte sowas ähnliches auch vor....
    Problem beim Canyon ist auch, dass die Fahrräder sehr weit hinten raus stehen würden wegen der Stylingbar vorne. Hab hier letztens meine ich ein Bild gesehen.
  • Rein für die Stylingbar wohl eher nicht... ist ja nur Show...
    Wenn du eine Laderraumabdeckung hast, egal ob Deckel oder Rollo, dann hättest du die Möglichkeit unter Zuhilfenahme/Montage von Airline-Schienen auf dem Deckel ein paar Querträger zu montieren und darauf dann Fahrradträger oder sonstwas. Wenn du ein Rollo hast, dann gibt es bei manchen Rollos die Möglichkeit an den Rändern Querträger zu montieren (z.b. beim Montain-top fürn Ford Ranger, Amarok weiß ich jetzt nicht genau).
    Wenn du eine offene Ladefläche hast (davon gehe ich mal aus) dann gäbe es noch die schicke Möglichkeit an den inneren Seitenwänden der Lädefläche Airline-Schienen zu montieren und daran dann einen speziellen Träger von z.b. RoadRanger oder Frontrunner worauf man dann jeweils auch Radträger/Plattformen usw. montieren kann.
    Eine mögliche Lösung von Frontrunner:
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/91c1efbeacd84221a1115573f0361ce9.jpg]
    Und hier die Variante von RoadRanger:
    [Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/550aa17eccac2dcb800e1d88d993e7cb.jpg]
  • Front Runner wäre auch meine erste Wahl. Es gibt einfach einen ganzen Sack voll Zubehör.
    Egal ob Beruf, Jagd, Reise oder Offroad. Der Slimline II Kit besteht aus der Slimline II Plattform (1425mm x 1385mm) inkl. Windabweiser, 2 Schienen und 4 universellen Ladeflächenträger Füße, welche in die entsprechenden Schienen passen.
    Ohne Zubehör liegt der bei 800€.
  • Bei mir hat sich seit 2 Jahren das hier ganz gut bewährt:
    Thule-Träger über Press- oder Nietmuttern in der Stylingbar befestigt
    Wenn der Träger abgenommen wird einfach schwarze flache Abdeckkappen drauf, sieht man auf 1m Entfernung nichts mehr
    Claus
    P.S. Bevor Fragen kommen: unter den Querträgern hängen noch 4 Bodenplatte für meine Gummisau die oben längs drauf liegt :-)
    Einmal editiert, zuletzt von CJS ()
  • Nach langem Suchen endlich die anscheinend ideale Lösung gefunden.
    CJS
    Wie hast du die Thule-Träger genau befestigt?
    Hast du da evtl. noch Detailbilder.
    Kannst auch gern ne PM schreiben.
    Grüße aus Dresden.
  • Guten Morgen allerseits,
    Hat jemand Erfahrung mit solchen Mount bracket clamps für die Styling Bar?
    https://www.amazon.com/Mount-B…oad-Driving/dp/B07K5ZJH1Q
    Suche noch nach einer Alternative zu den Nieten von Claus. Seine Lösung schaut zwar echt super aus aber ich hoffe noch ein wenig nicht in meine nagelneue Styling Bar bohren zu müssen. ;)
    Wenn es diese Schellen auch von namhaften Herstellern gibt nehme ich gern Hinweise entgegen.
    Bei Amazon/ Ebay weiß man immer nicht wie gut die Ware wirklich ist. :vogel:
    Danke schonmal und Grüße aus Dresden
  • Ich hab an die Dinger Dinger (4st.) Mein 60kg Dachzelt an die Canyon Styling Bar geschraubt und hält super allerdings geht das ganze Gewicht nicht auf die Laschen sonder liegt auf dem Rohr auf
  • Ich will garnicht sowas schweres dran schrauben.
    Ich suche nach eine Lösung um die Querstreben für Fahrradhalter an der Styling Bar zu montieren.
    Ich habe zwar auch die zwei seitlichen Airline Schienen und somit könnte ich die Original Halterung von VWN nutzen. Aber dann kann ich das RollCover nicht mehr schließen.
    Mir ist wichtig wenn ich mal weitere Strecken fahre die MTBs mit zu nehmen und trotzdem eine wasserdichte Ladefläche zu haben.
    Grüße aus Dresden.
  • Und hast du jetzt eine Lösung gefunden?
    Habe nämlich das selbe Problem!! Es gibt zwar Seitenrelings zum festschrauben, die will aber VW (ist ein Leasingfahrzeug) nicht dran haben = (
    Gruß Robin
  • Hi Robin,
    Ja ich habe eine Lösung bzw noch eine zweite Variante gegen die ich mich am Ende entschieden habe.
    Ist zwar nicht Regelkonform aber ich habe auf der Straße schon ganz paar Roks mit viel improvisierteren Lösungen gesehen (Rohrschellen ausm Baumarkt und Holzlatte drauf :vogel: ). :D
    Also:
    Ich habe mir 4 Schellen ähnlich wie diese (https://www.1a-shops.eu/cgi-bi…224952&subid=224957&los=0) gekauft und an die Styling-Bar Plus montiert.
    Zwischen die Schellen und Styling-Bar noch einen Gummi als Kratzschutz.
    Anschließend einfach Thule Querträger gekauft und an den Schellen montiert. Auf die Träger die originalen Fahrradhalterungen von VW.
    Variante Zwei:
    Anstatt der Schellen kannst du auch Nietmuttern direkt in die Styling-Bar einsetzen.
    Wenn du diese Variante wählst achte darauf das du die geschlossene Version nutzt da dir sonst bei Regen Wasser in die Styling-Bar läuft.
    Die Idee mit den Nieten kommt von CJS. Bei ihm hält diese Variante seit über 4 Jahren bombenfest seiner Aussage nach. :thumbsup:
    Ich hoffe das hilft etwas weiter.
  • Das mit den Schellen von Autohaus Elmshorn ist gut zu wissen.
    Meine Idee war änlich;
    4 verzinkte Rohrschellen für 75mm Abflussrohre und die Mutter oben drauf abgeflext
    2 40x20 vezinkte Vierkantrohre
    Anstelle der kurzen Schrauben die die beiden Teile der Rohrschelle zusammenhalten entweder längere Schrauben oder Gewindestangen nid mitles Muttern die Rohrschelle zusammenhalten UND mit einer weiteren Mutter die Verkantrohre auf der Rohrschelle.
    Da die Rohrschelle 2 Muttern hat würde das Vierkantrohr oder sonstiger Dachträger auch mit jeweils 2 Schrauben/Muttern pro Rohrschelle festgeschraubt sein und liegt auf dem Stylingbar auf, so sollte das bombensicher halten.
    Die Viekantrohre können natürlich auch durch einen Dachträger ersetzt werden, auf die Viernkantrohre könnte aber auch eine Airlineschiene aufgeschraubt werden, je nach Verwendungszweck.
    Das System von Frontrunner funktioniert zweifelslos, es verhindert aber effektiv die verwendung einer Ladeflächenabdeckung d.H. die ladefläche wird immer offen sein, und das kommt für mich nicht in frage.
  • Zitat
    Da bettelst ja direkt nach einem Strafzettel.
    Warum Strafzettel? Das ist ein temoräres Anbauteil und braucht keine Abnahme oder sowas.
    Der Träger wird sehr robust gebaut sein und ich denk nicht das er einem Thule oder sowas nachsteht.
    Die Rohrschellen sind ja schön robust und werden nicht verrutschen und 8 M6 oder M8 Schrauben (2 pro Rohrschelle) sollten genügend stark sein um die Last zu tragen.
    Bei Fahrrädern (oder anderen hohh gebauten Lasten) wäre das Problem das die "kippelig" sind und daher auch querkräfte aufbauen.
    Bei mir sind aber 2 Unterflurstauboxen geplant, die sind nur 50cm hoch, dafür schwerer als 2 Fahrräder.
  • Moin, bin neu hier, da ich meinen V6 erst seit Anfang Dezember habe. Will so langsam, aber sicher ein Reise taugliches Fahrzeug mit etwas mehr Geländegängigkeit draus machen.
    Ich suche auch was als Träger über der Pritsche für ein Dachzelt. Habe keine Stylingbar und die Plus gibt es bisher nur als Ersatzteil für ca.2000€. Gibt es auf dem deutschen Markt einen Anbieter außer Frontrunner?
    Für die Stylingbar Plus gibt es übrigens Querträger vom nackten Neger.
  • Sorry, dass ich das Thema nochmal hochhole - ich habe mich nach den Schellen über google & Co zu Tode gesucht und finde einfach nichts. Die Links in den Beiträgen sind alle "tot", was man bei amazon, etc. findet, hat meist gar nicht den Durchmesser. Die Stylingbar hat glaub so 70mm und teilweise sehen die Schellen sehr mickrig oder nicht praktikabel aus. Plünige Rohrschellen würde ich aus Ästhetikgründen nicht nehmen wollen ..
    2 verschiedene VW Händler wollten mir übrigens weis machen, dass meine Stylingbar gar nicht original VW sei bzw der Wagen niemals mit sowas ausgeliefert worden wäre und mir z.b. bei nem Rollkoffer nicht weiterhelfen können ..
    Kann mir jemand bitte mit den Schellen weiterhelfen!? Geplant ist nen Fahrradträger oder Dachbox drauf zu packen.
    P.S. Vorstellungsthread kommt noch :saint:
  • Stylingbar hat meines Wissens nach 76mm Durchmesser und da gibt's einen Haufen Schellen
    RIGIDON 2 Pcs led arbeitsscheinwerfer halterung, 3 zoll 76 mm-81mm, Universal Arbeitsleuchten Halterung Scheinwerfer Schelle Halterung Rohrschelle Haken für Offroad Fahrzeuge Auto LKW KFZ https://amzn.eu/d/h192CwG
  • ja, die hatte ich auch gefunden, habe aber die Befürchtung, da diese für Lampen sind, dass sie das Gewicht nicht tragen können ... wenn man sieht, wie die ineinandergeklippt sind bzw was die für eine Aufnahme in sich selbst haben, dacht ich halt, dass es schon sein kann, dass die Bruchgefahr gross ist. Wenn ihr aber sagt, dass sowas selbst nen Dachzelt mit 2 Personen o.ä. aushält, dann ist es ja gut :)
