Mein V6 Bj 2018 besitzt keine Motorabdeckung
Wurde so von VW ausgeliefert
Jetzt hab ich schon einen gesehen mit Abdeckung
Kann man die nachrüsten da ja die Auflagepunkte vorhanden sind
Gibts hier jemanden der sie nachgerüstet hat oder warum es welche ohne und welche mit gibt
Will nämlich einen Marderschutz verbauen der wäre ja dann in dem Bereich nicht nötig wenn ich die nachrüsten kann.
Motorabdeckung
Ja, sollte gehen. Ich glaube ein Aufnahmepunkt muss nachgerüstet werden und ein längerer Öleinfüllstutzen.
Hab ich letztens irgendwo gelesen...
Gruß Heiko -
Wurde so von VW ausgeliefertMein 09/2017 3.0 V6 224PS hat die schwarze Motorabdeckung.
Frag mal den Freundlichen warum da keine ist.
Das ist ausstattungsabhängig, haben wir schon öfter diskutiert.
Danke
Werde ich mal zum freundlichen schauen -
Ich hatte ab Werk auch keine Motorabdeckung (DarkLabel). Liegt an der Ausstattungsvariante. Auf deutsch: ich hab nur den billigeren Amarok gekauft. LoL
Ich hab mir vom Freundlichen eine Motorabdeckung bestellen lassen. Ja der Öleinfüllstutzen ist zu kurz, aber mal ehrlich dann muss der Mechaniker
eben die Abdeckung abnehmen. Ich find es sieht eben besser aus. -
ich hab letztens bei nem Bekannten unter die Haube geschaut, der hatte die Abdeckung, wird glaub ich nur beim Highline verbaut
die Frage ist, braucht man das? ohne Abdeckung kann die Wärme besser weg, kann im Sommer ein entscheidender Vorteil sein
Ansonsten freut sich der Marder das er ein schönes überdachtes warmes Plätzchen hat
Falls jemand so wie ich die V6 Abdeckung nachrüsten möchte:
Die Aufnahmepunkte sind schon vorhanden, man benötigt nur die Abdeckung 059103925CT (221€) und den verlängerten Öl Einfüllstutzen 059115301 (24€).
2017er V6 204PS 8 Gang AT
Moin moin...
warum wollt ihr die denn nachrüsten???
Generell staut sich darunter die Hitze - je nachdem wie der Rok bewegt wird, ist die Abdeckung dann eher störend..Grüße LaPlant
Optik... Ohne sieht es einfach bescheiden aus.
Da die Abdeckung auch ab Werk verbaut wird beim Amarok (und jedem Fahrzeug im VAG Konzern mit 3.0l TDI) brauch man sich auch keine Gedanken über eine thermische Mehrbelastung machen.
Ich grab den mal aus der Versenkung…
Also mein V6 hat die Motorabdeckung. Die Wärmedämmung auf der Innenseite hat sich in Fetzen aufgelöst, teils größere Stücke, teils kleinere, hab sie jedenfalls komplett rausgenommen. Somit hat die Motorabdeckung keinen Schaumstoff mehr. Im Winter ist es ja ein großer Vorteil, im Sommer soll’s meinetwegen auch ohne gehen…
Also suche ich eine Ersatzdämmung. Diese scheint aber einzeln als Ersatzteil gar nicht käuflich zu sein…? Kennt jemand eine passende TeileNr? Selbst Google liefert keine verwertbaren Ergebnisse… Ist jemandem evtl gar noch eine Bezugsquelle bekannt?Gruss, BSA
Also das es eine Wärmedämmung ist glaube ich nicht.
Die Abdeckung dient ja wohl eher der Geräuschdämmung und Optik. Vielleicht auch noch ein wenig als Marderschutz oder Luftzirkulation.
Reine Schalldämmung, die Abdeckung haben auch nicht alle Modelle
Vielleicht Besuch vom Marder gehabt? Meine sah so aus. Siehst sogar noch die Pfote mit Krallen im Schaumstoff.
Okay, danke euch allen! Wenn es nicht zur Tempkontrolle 😁 gedacht ist, dann kann ich mir die Kosten vermutlich auch sparen.
Beim Diesel ist es im Winter ja immer vorteilhafter, wenn er zügig auf Temperatur kommt, daher dachte ich das sei der Zweck des Schaumstoffs unter der Abdeckung. wenn dem nicht so ist, dann ist es auch egal.
Das kann natürlich auch sein, müsste dann beim Vorbesitzer vorgefallen sein. Aber wer weiss… Ordentlich den Motor einzupinkeln hat eh noch nie geschadet. Und japp, der kleine Racker hat sich in deiner Matte verewigt. Vergräme ihn bevor er sich a die gemütliche Wärme erinnert.
Dank & Gruß an alle. -
einen Marder kannst nicht vertreiben, und solange er der einzige ist der in deim Motor wohnt ist es egal, der tut deim Auto normal nichts
das die Matte mal was abkriegt kanns geben, kann auch passieren wenn er sich streckt oder lange Weile hat, das er mal bisschen kratzt, aber normal interessiert ihn das nicht, genauso wenig wie deine Kabel
Marder kratzen und beißen angeblich nur, wenn ein zweiter dazu kommt und sich dort umsieht, oder wen du in einem fremden Revier parkst und der dort ansässige Marder dein Auto untersucht, wenn er dann den Rivalen riecht, dann wird er schon mal sauer und beißt bisschen rum, oder dein Marder Zuhause, wenn er merkt das er ungebetenen Besuch hatte, das hat mal irgendwo ein Jäger erklärt
meine Erfahrungen decken sich damit, mein Marder daheim ist friedlich, er hat einmal nen Schlauch abgeknabbert als das Auto noch ganz neu war, das hat ihm anscheinend nicht gefallen der neue Geruch, seit mittlerweile 11 Jahren hat er nichts mehr getan, außer einmal nen Vogel mit nach "Hause" gebracht und im Motorraum verspeist, die Überreste haben dann das stinken angefangen, deshalb hab ichs gemerkt, vielleicht bin ich zu früh weg gefahren und er war mit dem Essen noch nicht fertig, sonst hat er nie was übrig gelassen
