Hallo Amaroker vielleicht kann mir da jemand helfen
Ich wollte heut auf meine 17 zoll original VW Felgen den BF Goodrich all terrain 245 70 R17 vom Kollegen aufziehen lassen aber das hat nicht so geklappt.....
Der Reifen ging zwar drüber aber er bekam keine Luft weil der Abstand vom Reifen zum felgen Rand zu groß war....
Woran kann das liegen gibt es da verschiedene reifen Modelle
Wobei 17 zoll ist doch 17 zoll oder etwa nicht
Aktuell sind 245 65 R17 drauf
Bf goodrich 245 70 R17 passt nicht nicht auf VW original Felge
woran das liegt? der Typ hat keine Ahnung, ganz einfach
ich hab auch 245/70R17 drauf, gingen wunderbar zum montieren
muß man halt bisschen schütteln oder wenns garnicht geht nen Gurt rum, oder als letzte Möglichkeit die Bremsenreiniger Methode
genug Luft aus dem Reifenfüller ist halt auch wichtig
Da kann ich Glonni nur zustimmen!
Der Typ hat keine Ahnung oder noch keine Erfahrung!!
Am lustigsten ist die Bremsenreiniger Methode.
Es gibt aber auch Druckluftkanonen oder wie die heißen -
Alles anzeigen
Servus und Hallo.
wie lief es denn dann bezüglich Eintragung? Hast du zufällig ein Foto wenn sie aufm Auto montiert sind?
Grüße -
Servus und Hallo.
GrüßeEintragung ist kein Problem, waren teilweise beim Canyon ab Werk drauf. Bei vielen 4 Zylindern stehen sie deswegen auch im COC, dann keine Eintragung nötig.
du hast also die 245/70 R17 auf originalen Alu Felgen?
Welche Felgenmaße hast du?
ich hätte noch diese 17 Zoll „Posada“ liegen und würde die dann für sowas hernehmen
Spurplatten, Höherlegung oder ähnliches verbaut bzw nötig?
oder alles Serie bis auf die „dicken Pellen“?
warst du damit beim TÜV und hast sie eintragen lassen
gleich vorweg, ich habe das CoC nicht
im COC beim 4 Zyl stehen 245/70R17 oder 245/65R17
im COC beim V6 stehen 245/65R17 drin
ich hab mich vertan sorry, 70er waren beim 4 Zyl
aktuell hab ich beim V6 im Sommer eben die 245/65R17 drauf
und im Winter hab ich 255/65R17, weils die Winterreifen in der andern Größe nicht gibt
aber eingetragen bekommt man beides, sind auf der normalen Felge ab Werk drauf
Beim 4Cyl. jeweils auf Felge 8Jx17 ET49
Traglastindex der Reifen: 111 (bei HD-Federung)
Danke für die Antwort.
Wollte eben auch das auf originale 17“ aufziehen die ich noch hab vom Vorgänger 4 Zylinder jetzt auf den V6.Sagt mir optisch einfach zu und breitere Schluppen will ich ned und würde dann wohl au zu Problemen führen da mein V6 ohne die Verbreiterung ist.
Grüße -
Danke euch!
also gehen würde 245/65 R17
aber auch 245/70 R17
neben der Höhe ist der Unterscheid, dass es den 70er wohl maximal nur als Index "T" gäbe, den 65er wohl auch als "H"
ich habe beim 258 PS 207 km/h eingetragen und sollte bzw. muss daher wohl "H" fahren
oder gibt es legale Möglichkeiten?
hast du mal ein Bild vom AT in 245/65 R17?
gerne natürlich "auf dem Auto"
Danke
ich hab keine AT, ich hab ganz normale Sommer bzw Winterreifen
den AT Kram hab ich früher gefahren, mag ich nimmer
alt und neu
AndiG Wenn die Reifen das 3PMSF (Schneeflocke) Symbol haben gilt die "Winterreifenregel". D.h. der Speedindex des Reifens darf kleiner sein, als die V max Angabe in den Fahrzeugpapieren, dann muss allerdings ein Hinweisschild im Sichtbereich des Fahrers angebracht werden. Manchen TÜV Prüfern reicht auch wenn im Kombiinstrument die Warnung auf den jeweiligen Speedindex gestellt wird. Mit viel Glück, guten Argumenten und entsprechendem Menschenverstand gilt das auch für POR (Proffessional Offroad-Reifen), also MTs. Das natürlich nur solange nichts passiert....
Und Achtung, diese Regelung gilt nicht in Italien. Das kann bei motivierten Beamten richtig teuer werden.
