ich werde mir das am Wochenende auch mal anschauen.
2018er (MJ 2019)
Ladeflächenbeschichtung von Werk
keine Löcher
ich vermute, dass auch hier die Löcher mit der Beschichtung "verschlossen" wurden
2018er (MJ 2019)
keine Löcher
Ich hab die Ladefläche vor einem Jahr mit Mipa Protector beschichtet. Auch keine Ablauflöcher entdeckt. Da das Wasser einfach nach hinten abfließen kann, hatte ich bislang nie Feuchtigkeit in der Bude.
Hab mir mal die Mühe gemacht und die Ablauflöcher gesucht.
Bei mir waren Sie mit der Beschichtung komplett verschlossen gewesen.
Musste von oben auf die Suche gehen, aber anhand der Bilder konnte man die Positionen gut finden.
Hatte schon gedacht das mein Fahrzeug gar keine Besitzt.
Jetzt sind sie Frei und das Wasser kann gut ablaufen.
01346C31-45CB-4E37-802D-E722BDF3D788.jpegHallo, hab bei meinem auch welche gefunden( Bj 2016), wäre ich aber auch nie darauf gekommen. Die müssen ja dann fast absichtlich verschlossen worden sein. Grüße
Die werden verschlossen wenn ab Werk ein Deckel oder Hardtop montiert wird.
oh man.....
wenn ich an die "Dichtheit" des Rollos denke und was da teilweise für ein See auf der Ladefläche stand.......
Egal, auch mit dem Hardtop jetzt ist es nicht 100% dicht und so möchte ich die Öffnungen nun definitiv öffnen
anhand der Bilder gehe ich davon aus, dass die Löcher im Grund immer an den gleichen Stellen sind???
sind es 2 Löcher oder gibt es weitere?
Bei meinen beiden waren die an den Stellen, 2 Stück, verschlossen.
Es gibt aber auch Leute die sagen es sind keine vorhanden, vor allem bei neueren Amaroks...
Also schauen 😉
dann bin ich mal gespannt, was "neu" bedeutet, denn meiner wurde im November 2018 gebaut ![]()
Gegen meinen ist er recht neu 🤣
Es gibt noch ein Ablauf ziemlich in der Mitte an der Stirnwand.
Ist auf der gleichen Linie ein relativ Breiter Ablauf.
Sind 3 Ablauflöcher gesammt
Nicht bei allen... Meine beiden definitiv nur 2.
Aber man spürt es ja mit Schraubendreher oder ähnlichem
Es sind egal bei welchem Baujahr immer 3 Ablauföffnungen. Bei meiner 2012er Pritsche sinds 3 und bei der V6 Pritsche sinds auch 3 und bei der 2010ner Pritsche von einem Bekannten waren es auch 3
soooo, 2018/2019er Aventura
beschichtete Ladefläche
diese Nähte scheinen graues Butyldichtband zu sein, überspritzt mit der Beschichtung
und siehe da, drei (!!!) Ablauflöcher
geöffent und danach zur Sicherheit ordentlich Zinkspray drauf, dieser Tage folgt etwas „schwarz“, fertig ![]()
heute Morgen die Ernüchterung, obwohl durchstochen, läuft Regen-Wasser nicht komplett ab
während der Arbeit rund ums Haus den Kopf zerbrochen und dann ran….
Beschichtung und vorallem die Dichtmasse deutlich umfangreicher entfernt, diesmal mit einem Stechbeitel und Drahtbürste auf den Akkuschrauber
mit Bremsenreiniger alles sauber gemacht und entfettet, mit Luft aus dem Kärcher Sauger getrocknet dann wieder Zinkspray drauf und nochmal getrocknet
man sieht jetzt erstmal wie groß die Abläufe sind und das sie der tiefste Punkt sind, wenn nicht gerade mit Dichtmasse und Beschichtung zugeknallt
habe mal diverse Bilder angefügt und werde jetzt mal Herculiner 1K Spray bestellen und dann den Bereich einfach „übersprühen“
Nein da du ja eh schon Zinkspray drauf hast kannst du nach dem entfetten gleich drauf spritzen. Such dir aber am besten noch ein paar Stellen die du evtl beschichten möchtest, da es eine 2K Dose ist.
habe mich heute noch etwas eingelesen
der 1K Raptor ist natürlich im Bezug auf Abriebfestigkeit etc nicht mit einem 2K Produkt vergleichbar, interessant auch, dass die 2K Mipa Produkte wohl deutlich besser sind, als die „namhaften“ Raptor/Herculiner
aber zum „aufhübschen“ sollte der 1K Raptor allemal reichen, insb. weil an den Stellen keinerlei Belastung erfolgt
Wie sehr das "aufgehübscht" wird wirst Du erst nach dem Auftragen sehen da die Farbe eventuell nicht ganz passt.
Ich würde auf jeden Fall Raptor oder Mipa 2K für grossflächiges Auftragen (nicht ausbessern) benutzen,
Herculiner ist 1K mit Lösungsmitteln.
