• Hallo zusammen
    Ich bin am überlegen von Rollo auf Hardtop umzustellen was sind hier euere erfahrungen welches ist zu empfehlen welches nicht .
    Hat evtl jemand noch eins das er los werden will vielleicht
    Patrick
  • Das kommt ganz drauf an, was du damit machen willst.
    Für eine simple Überdachung reicht ein GFK Hardtop.
    Falls es weitere Funktionen haben soll, wie die Befestigung eines Dachzelts oder Staufächer etc. musst du dir was von AluCab, BushTech oder RSI suchen.
    Diese Hardtops haben alle eine entsprechend hohe Dachlast.
  • Ich hatte vor langer Zeit ein Carryboy auf dem D-Max und das war gut und hatte lange gehalten.
    Ich habe es dann aber abgebaut weil ein Hardtop halt eben auch so seine Nachteile hat, für die einen mhr und für die anderen weniger, je nach dem zu was der Pickup benutzt wird.
    Beim Umbau von Rolltop auf Hardtop gewinnst Du die durch den Rollladenkasten (teilweise) begrenzte Länge der Ladefläche, dafür kannst Du nichts mehr laden was höher ist als die Öffnung der Heckklappe des Hardtops.
    Das Hardtop das ich hatte schränkte - trotz Schiebefenstern an den Seiten - die Sicht zur Seite doch einiges ein was bei gewissen Einfahrten oder Kreuzungen gewöhnungsbedürftig war.
    Ich für meinen Gebrauch würde nie wider ein Hardtop kaufen, das Tessera4x4 Rolltop war klasse aber die Ladefläche wurde zu kurz um das Moped darauf zu stellen als hab ich nun gar nix drauf.
    Die platzmässig am wenigsten invasive Lösung sind die harten Panelee von BackFlip, die werden 2/3 x auf das andere gelegt und das ganze Paket der zusammengeklappten Panele kann dann gegen die Kabine gelehnt werden und der Platzverlust ist dann etw 5cm an der Oberkante der Ladebordwand. Funktioniert super, braucht aber etwas Kraft um die Panele umzuklappen.
    Preislich aber auch funktionell sind dann die Hardtops von Alucab zu nennen, die sind aber eben sdauteuer und machen eigentlich nur Sinn wenn ein Dachzelt auf's Hardtop kommen soll und mit dem Rok auch wilde Offroadtouren geplant sind.
  • Dann gibt es ja auch den Alucab Canopy Camper (ein Hardtop mit integriertem Dachzelt).
    Hat den Vorteil, das man auch mal 2,5m-Teile statt der Matraze laden kann.
    Die Teile dürfen dann zwar nicht sonderlich hoch sein, aber für Bretter/Balken und Rohre reicht es durchaus. Zusätzlich kann man noch etwas auf dem Dach fixieren (an C-Schienen mit Kranaugen/Gurten etc.).
    Habe ich z.B. für Entsorgung eines kompletten Bettes inkl. Lattenrost oder für Schreibtischplatten genutzt.
    Leider dann preislich bereits bei >10k€, dafür aber auch gut für den (Offroad-) Urlaub geeignet.
    P.S. auf dem Titelbild (mittlerer Sandhügel) ist meiner noch mit dem Backflip zu sehen. Das lässt sich nicht nur hinter der Heckscheibe hochstellen, wenn die paar cm auch noch benötigt werden kann es mit 2 Knaufschrauben abgenommen und auf der Rücksitzbank transportiert werden.
    Für die seitlich Reling hatte ich mir gepulverte Edelstahl-C-Schienen anfertigen lassen, welche mit dem Backflip geklemmt wurden. Der angefangene Träger dafür hängt aber ungenutzt in der Garage, da inzwischen der Canopy Camper montiert war.
    Ralf
    2 Mal editiert, zuletzt von Deichrutscher ()
  • Vielen Dank für die Erhlichen Antwort das Problem ist wollte eigentlich auch nie umstellen aber jetzt mit kind und hund ist der platz im Auto einfach zu wenig da dachte ich an ein Hardtop wo der Hund dann in der Box hinten drauf ist
    Ich brauche auch kein Dachzelt der Amarok wird überwiegend für die Jagd und das ich zum arbeiten in den Wald komme genutzt
  • Ja, für den/die Hund/e ist das Hardtop eine gute Lösung, einige bauen darauf sogar eine 12V Klima ein da es darunter doch sehr heiss werden kann. Im Winter kann es zu kalt sein aber vor allem im Sommer wird das problematisch.
    Jagthunde werden auf Sardinien in - meist selbstgebauten - überdachten Gitterboxen transportiert, da wird es - ausser in den Bergen - aber nicht so kalt wird in Deutschland. Schau doch mal noch im Netz ob es eine gescheite, Hundebox für die Ladefläche gibt, ich hab das was im Hinterkopf kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern. Das wäre eventuell eine Lösung?
    Wenn es für Dich kein Problem ist die Höhe der zu ladenden Gegenständen zu begrenzen dann ist ein Hardtop bestimmt das richtige.
  • Moin,
    ich werde demnächst aufgrund Wohnkabine wieder auf BakFlip Abdeckung umsteigen. Hund fährt während der Wohnkabinenzeit eh hinten im Fahrzeug mit, bisher habe ich das Hardtop nur den Winter über genutzt.
    Daher demnächst RSI EVO Hardtop und eine Schmidt Hundebox abzugeben.
    Gruß Gerd
  • Das Sammitr hatten wir sechs Jahre lang montiert (auch mit Dachzelt oben drauf) und waren sehr zufrieden.
    Es war robust und absolut dicht. Lediglich gegen Ende gab es ein paar Lack-Abplatzer in den Ecken um die Heckklappe.
    Es mußte diese Jahr nur weichen, da wir auf Kabine umgestiegen sind (verkauft ist es schon).
  • Moin,
    Gruß Gerd
    Hi Gerd
    Was stellst du dir da vor für ein Hardtop und aus welcher Gegend kommst du ?
    Patrick
    Hi Chris
    Ja genau das mit der Klima oder Heizung habe ich auch schon gesehen genau und nein das mit der Höhe ist eigentlich kein thema.
    Hundbox so auf die Ladefläche ist dann halt immer So eine Sache das der Rest dann Im nassen ist auf der Pritsche
  • Na dann hoffe ich Du kannst Dich mit Gerd63 einigen und hast dann das Hardtop, wie ich geschrieben habe, für den einen passte ein Hardtop, für andere nicht.
    Entweder hat es hier oder im Wohnwagenforum.de ein Tread zu der 12V Klima und Hunde auf der Ladefläche oder generell im Auto.
    Wenn Du kein Dachzelt oder ein Dachträger auf dem Hardtop wills sehe ich eigentlich keinen Grund ein teures Hardtop aus Alu oder Stahl zu kaufen. Wie gesagt, mein Carryboy hatte ich 2004 mit dem D-Max gekauft aber dann etwa 2012 wieder abgebaut das es mehr störte als nützlich war un d das hatte eine Dachreling mit Dachträgern dafür wo ich auch doch einiges schwerets transportiert hatte.
    Von 2012 bis 2024 dann stand es draussen auf dem Hof als Hundehütte unter der Sardischen Sonne und es war immer noch im guten Zustand als ich es letzten Sommer verschenkt hatte. Daher kann ich Dir die von Carryboy empfehlen.
    Ich habe vor 3 Jahren die gleiche Überlegung gemacht wie du.
    Nach langem hin und her habe ich jetzt ein Hardtop montiert und zusätzlich noch einen Schwerlastauszug. So habe ich alles von Kinderwagen, Motorsäge, Wildbret, Jagd oder Schiessausrüstung im Trockenen, kann alles über die Zentralverriegelung abschliessen und ich muss nicht immer rein klettern, wenn ich etwas von ganz vorne brauche.
    Hier findest du den Link für das Hardtop und den Auszug, den ich gekauft habe.
    https://www.ullsteinconcepts.c…-amarok-doppelkabine.aspx
    https://orp4x4.de/products/har…-e-vw-amarok-doppelkabine
