Zündschloß funktioniert mechanisch nicht mehr
  • Hallo,
    die SuFu hat ergeben das dieser Fall vor ca 3 Jahren schonmal der Fall war.Bei mir jetzt auch .komme bis zu dem Punkt wo Zündung an ist,dann aber eine mechanische Blockade.Mehrmalige Versuche oder "leichter Gummihammerschlag" führen dann endlich zum eigentlichen Startvorgang.Gibts da irgend ne bebilderte "demontage "Anleitung? Was muß neu? hab leider ganz wenig zeit und fahre mit dem Dicken in 2 Wochen in Urlaub,so ist zumindest der Plan.bekommt es eine freie Werkstatt auch hin? Garantie ist ja schon seit 9 Jahren abgelaufen^^^^^^
    Danke für Tipps und Tricks:thumbup::thumbup::thumbup:
  • Moin!
    Wenn ich mit dem Schlüssel den Anlasser betätige und der Motor läuft, lasse ich den Schlüssel los.
    Ist dann nicht ne Sperre drin, dass ich bei laufenden Motor nicht noch mal den Anlasser betätigen kann?
    Bzw. wenn ich den Motor abwürge, kann ich doch den Motor nur wieder anlassen, wenn ich den Schlüssel wieder in Stellung 0 bringe und dann kann ich erst den Anlasser betätigen.
    Ist vielleicht diese Sperre im Zündschloss defekt?
  • Moin,
    habe gerade ein Link zu einem Video im Lupo-Forum gefunden.
    Ralf
    2 Mal editiert, zuletzt von Deichrutscher ()
  • Moin,habe mal ein "Zündanlasserschalter"bestellt.soll zu 99% die Ursache sein.kostet bei ATP 14,95. bei You Tube diverse Videos (VW Busse) zum testen/wechseln.dachte wenn ich ihn teste und ihn rausgefummelt habe ,kann ich gleich nen neuen einsetzen in der Hoffnung ich gehöre zu den 99%.
  • Hallo das gleiche Problem hab ich gestern gehabt und bin vom ADAC abgeschleppt worden.
    wie oben beschrieben funktioniert bei mir das auch nicht.
    Auto steht jetzt an der Werkstatt, was soll ich eurer Meinung tun?
    Danke Lg
  • Die Frage ist aber noch, nur den Zündanlasschalter wechseln oder auch den Zylinder?
    was willst jetzt hören? das Eine hat mit dem Andern nichts zu tun
    das Schloss ( also das Teil in das der Schlüssel kommt) kann klemmen, da hilft in der Regel spülen und neu fetten
    das Lenkradschloss ( der Mittelteil der das Lenkrad verriegelt) selbst kann klemmen, kommt anscheinend öfters vor, und ist der größte Aufwand zum tauschen, ( hab ich grad bei nem Golf5 gemacht)
    oder der elektrische Teil (Zündschalter) hinten macht kein Kontakt, das ist auch kein Problem zu tauschen, ist in wenigen Minuten passiert
  • Hallo in die Runde,
    ich hatte meinen Dicken gestern in der hiesigen VW Werkstatt mit den gleichen Symtomen. Da hieß es Schloß defekt. Kostenpunkt um die 500€.
    Heute zu Hause Glonntalers Rat befolgt und den Anlaßschalter ausgebaut und siehe da: Schlüssel dreht alle 3 Stufen tadellos. ZAS manuell mit Schraubenzieher vorsichtig durchgedreht und wieder eingesteckt - probiert - Zündet.
    Also bei mir ZAS kaputt für 20€ anstatt 500€ für ein neues Schloß. Alles in allem recht enttäuschend für die Fachwerkstatt meines Vertrauens. Ich denke das wars dann wohl bei denen.
    Hat jemand Erfahrung sammeln können ob man den ZAS irgendwie notdürftig reparieren kann? Über die Feirertage werde ich ja nirgens ein Ersatzteil bekommen. Packe mir auf jeden Fall die Schraubenzieher ins Auto - evtl. reichts ja wenn mann den beim besagtem Prob einmal vorsichtig mit dem Schraubenzieher durchdreht.
  • Hallo zusammen,
    nun hat es mich auch erwischt, habe das selbe Problem.
    Werde mir das Morgen mal anschauen und vermutlich auch gleich einen Zündanlasserschalter bestellen.
    Sobald ich den richtigen finde.
    Zum Glück hat er erst zuhause nichtmehr funktioniert 8o
    Hoff es liegt bei mir auch nur an ihm.
    Grüße vom Härtsfeld
  • Guten Morgen zusammen,
    anbei mein vorgehen mit Bildern.
    Zündschalter-tausch
    Problem:
    Lenkradschloss ist entriegelt, Schlüssel lässt sich bis zur Zündung drehen. Dann ist "mechanisch" Schluss. Erst war es 2 Tage Sporadisch dann ging nichts mehr.
    Lösung:
    1. Lenkradfeststellung lösen, Lenkrad herausziehen.
    2. Nur mit den Fingern die 2 Kunststoffschalen voneinander lösen
    3. Oberes Teil entfernen, Leder ist nur dran geklippt.
    4. Untere Kunststoffschale entfernen, Schrauben lösen und Schale über Zündschloss ziehen.
    Achtung Links ist es ein mortz gefummel. Bei mir ist der linke Halter abgebrochen, hält aber auch ohne ihn.
    - 1x von unten verschraubt
    - 2x von oben direkt hinterm Lenkrad rechts und links verschraubt
    5. Zündschalter ausbauen
    2 Schlitz Madenschrauben lösen, diese sind mit rotem Lack übermahlt.
    6. Stecker am Zündschalter ausstecken.
    Roten Klipp nach oben schieben, Entriegelung drücken und abziehen.
    7. Neuen Zündschalter einbauen und alles wieder rückwärts.
    Werkzeug: - kleiner Schlitzschraubendreher
    - Torx 20 und 25
    Materialkosten: 17€ beim freundlichen
    Zeit: ca. 45min für Ein und Ausbau
    Video: http://www.youtube.com/watch?v=LSSv6Ze3UJA
    Video ist hilfreich ist sehr ähnlich wie beim Rok.
    Grüße vom Härtsfeld
    Dateien
      (1,77 MB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,95 MB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,99 MB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,32 MB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,2 MB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,36 MB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,01 MB, 19 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Moin in die Runde! Mich hatte es jetzt auch erwischt. Symptomatik wie beschrieben. Dank der Forums hab ich zum Einen den Fehler schnell gefunden und auch die Lösung. Dafür erst einmal ganz herzlichen Dank! Der bebilderte Beitrag von Blackrok_Adventure und der Hinweis auf das T5 Video waren Gold wert.
    Ich habe noch ein paar Erfahrungen gemacht, die ich gerne teilen möchte:
    1. Die obere Abdeckung hat 4 Rastnasen. zwei greifen in einen Scharnierclip. Daher am einfachsten rechts und links mit einem Finger in die Löcher der Lenkstockschalter fassen und nach oben und dann zum Lenkrad ziehen. Dann kann man das Teil hochklappen.
    2. Wenn man nicht - wie im Servicehandbuch empfohlen - das Lenkrad ausbaut, ist die Fummelei bei der unteren Abdeckung echt irre. Nachdem ich unter übelsten Flüchen zu der Einsicht kam, dass die mittlere Schraube von unten das Teil auch alleine halten kann, habe ich dann mit einem X-acto Skalpell lenkradseitig die Laschen für die Schrauben durchtrennt. Im Nachhinein war das eine gute Idee, weil die Laschen noch an eine Seite fest hingen, so aber flexibel über die Halterungen am Lenkstockschalter gleiten konnten. Auch beim Einbau fluppte das und man konnte das Unterteil auch wieder festschrauben.
    Wer so etwas so konstruiert, frisst auch kleine Kinder mit Senf...
    3. VW sagt, dass man die Batterie abklemmen soll - vermutlich, weil man den Schalter und den Schließzylinder in Stellung Zündung ein bringen soll, bevor man den Schalter in den Schlossträger steckt. Der Schalter kommt daher ab Werk in dieser Stellung. Wenn man in dieser Position den Stecker aufsteckt geht sofort alles an, was bei eingeschalteter Zündung läuft.
    Ich hab dann gelesen, was VW für einen Aufriss macht, um die Batterie nach Vorschrift abzuklemmen. und hab mir einen besseren Weg überlegt. Ausbau: einfach in Stellung Zündung aus. Beim Einbau folgende Reihenfolge:
    Zuerst das Zündschloss in Stellung Zündung ein bringen.
    Dann den Schalter einbauen und mit den Madenschrauben sichern
    Danach Zündschloss in Stellung Zündung aus bringen
    Jetzt erst den Stecker aufstecken.
    4. Entweder liegt es an der Inflation oder mein freundlicher ist ein unfreundlicher. Materialkosten von 17€ kann ich jedenfalls nicht bestätigen. Der Schalter kostete 75€ 🤬🤬🤬.
    Ich wollte das Originalteil haben, weil ich unsicher war, ob beim Automatikgetriebe möglicherweise noch irgendwelche Besonderheiten sind. Ich kann jetzt sagen, dass das nicht der Fall ist. Der Schalter ist sowohl beim Schaltgetriebe als auch bei Automatik der gleiche. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie die Zündung gesperrt wird, wenn der Fuß nicht auf der Bremse ist (vermutlich der kleine Elektromagnet am Schlossträger) aber so what.
    Der Dicke läuft wieder und mit etwas Mut zur Lücke bei den Schrauben geht es auch recht fix und ohne fluchen.
    Danke nochmals!
    VG
    Andreas
  • Vielen Dank fürs mitteilen deiner Erfahrung. Und sehr schön das alles wieder läuft.
    Zum Starten hab ich aber dennoch ne Frage. Vielleicht liegts ja am Baujahr, meiner ist von 2015 und auch Automatik. Beim Starten brauch ich keine Bremse tretten, zumindest wenn ich in Parkstellung bin und die Handbremse angezogen hab. Sagt er bei dir im Mäusekino das du zum Start die Bremse tretten musst?
    Beim Ford Focus neuste Reihe, den ich auch fahre, da muss man die Bremse immer tretten. Da gibts aber auch nur noch nen Startknopf...
    Grüße, Johannes
